Pourquoi la N239 (volet d'admission)
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Passat00, 9 Avril 2012.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour tout le monde,
    quelqu'un pourra m'expliquer la raison pour laquelle il y a ce volet d'admission?
    j'ai eu un problème au démarrage, la voiture broutée, mais lorsque j'ai supprimé le volet d'admission, le problème ne se pose plus
    merci d'avance
  3. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    Re : Pourquoi la N239 (volet d'admission)
    volet de tubulure d'admission N239, ce clapet ne fonctionne que lorsque l'on éteind le moteur, ce clapet ferme l'arrivée d'air juste devant la valve EGR
    peux etre ca reste bloqué a mi course ;)
  4. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci Stephane
    donc aucune importance particulière, pas d'impact sur la performance?
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Si
    si il reste fermé,ou à moitié ouvert :D
    Il est pneumatique,donc tu peu le virer,seul une légère vibration quand tu coupe le moteur.
  6. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    :-M
  7. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
  8. valerio
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonjour . J'ai un vag -com et j'ai voulu tester les actionneurs. Deja j'ai une erreur 560 , control limite dépassé , et sur le volet admission j'ai un court circuit au + . Est ce qu'il y a une liaison entre les 2 erreur ?
    Merci pour votre aide
