poussoir et arbre a came
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sportbackII, 11 Octobre 2011.
  1. sportbackII
    sportbackII Débutant
    bonjour je recherche un tuto, avec couple de serrage pour depose et repose arbre a came et poussoir sur seat leon tdi 150 merci
  3. lolo-63130
    Re : poussoir et arbre a came
    Je n'ai pas de tuto mais pour le serrage tu met environ 25 Nm ;)
  4. sportbackII
    merci pour la reponse
  5. yo.montana
    yo.montana Locataire
    SaLut si tu cherche bien sur le forum tu va trouve la rta de la passat 130 .les couple de serrage sont les même ,ne fait pas ça au pif tu va avoir des surprise.tu casse un poussoir?
  6. pepounenils
    pepounenils Nouveau
    bonsoir a tous voila j ai un ou plusieurs poussoir hydraulique HS donc j aimerai les changer moi même et l arbre came aussi quelqu un aurai un tuto pour le démontage et le remontage pour voir si j arriverai a le faire moi même? merci
  7. thierry974
    thierry974 Débutant
    si tu veut faire toi même ,faudra commencer par un tuto de distribution avant..
  8. pepounenils
    pepounenils Nouveau
    oui je sais et ca j ai déjà trouvé merci quand meme
  9. thierry974
    thierry974 Débutant
    apres l arbre c est pas compliqué, enlever les chapeaux, retirer l arbre a cames, retirer les poussoirs et remonter en sens inverse en respectant les couple de serrages
