Poussoir Hydraulique Golf IV 1.4 Essence
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par mildiouflo, 6 Avril 2013.
  1. Bonjour,
    Est ce que les poussoirs peuvent causer le dysfonctionnement des injecteurs. Mon moteur tourne sur 2 cylindres (1ér et 4eme)et mon moteur vibre. les injecteurs ont été changé.
    Merci de m'aider à trouver la solution
  3. Re : Poussoir Hydraulique Golf IV 1.4 Essence
    la réponse est non !!
    pas de lien entre poussoirs et injecteurs
    est ce que tu as un claquement ?
  4. Re : Poussoir Hydraulique Golf IV 1.4 Essence
    Il y avait des claquements avant. Mais maintenant non. Il roule sur 2 cylindres et le moteur vibre.
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut midiouflo,
    N'oublies pas de te présenter dans la section "Nous" (voir index du forum),et corriges ton code moteur, STP, qui est sûrement APE comme le mien;) n car l'APA c'est un 2.5L tdi!!! Et attention de poster dans les bonnes sections!
    Si ton moteur tourne sur 2 cylindres c'est normal qu'il vibre.
    Quels sont les cylindres qui ne fonctionnent pas? Si tu ne sais pas tu peux profiter de la vérification des bougies pour déterminer quels cylindres ont un problème.
    Est-ce que tu as vérifié les bougies?
    Est-ce que tu as bien une étincelle sur chaque?
    Est-ce que tu as vérifié les câbles d'allumage?
    Est-ce que tu à vérifié les injecteurs?
    Eric
  6. audimanrs2
    salut eric,on voit bien la le connaisseur du 1.4l.juste une petite question c'est des bobines ou c'est un allumeur dessus?
    regardes aussi du coté du filtre a essence.a+gégé
  7. Re : Poussoir Hydraulique Golf IV 1.4 Essence
    Merci.
    Ce sont le 2eme et 3 eme cylindre qui ne fonctionnent pas. les injecteurs sont changés, et il y a des étincelles sur chaque bougie.
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Gégé,
    Ah! Ah! Ah! Depuis que je le démonte, je commence à connaître un peu mieux :).
    Pour info, c'est un transformateur d'allumage (N152) qui alimente les 4 injecteurs. Je voulais mettre des photos, mais le fofo est surchargé!
    Salut mildiouflo,
    Pourquoi as-tu changé les injecteurs? Un problème particulier? La mienne à 230000km et les injecteurs sont d'origine!
    Eric
  9. audimanrs2
    @ eric,donc le transfo donne le jus aux injecteurs et aux bougies.
    @ mildiouflo +1 avec eric,pourquoi ce changement.as tu fais autre chose sur ta caisse avant ce symptome.
    a+gégé
  10. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Gégé,
    Non, le transformateur alimente uniquement les bougies. Les injecteurs sont reliés directement au calculateur qui les pilote!
    Voila le croquis d'Elsa:
    Et le transformateur de mon moteur:
    Eric
