Poussoirs corrodés et avis sur les traces d' usure
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par joost46, 9 Juin 2012.
  1. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    Bonjour, je me suis attaqué au changement de mes poussoirs et il s' avère qu ils ont des traces de corrosion en dessous (chose curieuse pour un endroit censé baigner dans l' huile).
    N' ayant jamais changé de poussoirs hydrauliques souhaiterai avoir vos avis sur les traces d' usure diverses
    Vue de coté d' un poussoir
    Un exemple de la corrosion sous les poussoirs
    Usure bizzare
    Une ribambelle de poussoirs
    Came
    Encore une came
    D' autre cames
    L'arbre vue latérale
    Chapeau de palier N°5
    usé bizarrement aussi
    L' arbre et ses poussoirs
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Joost
    Tout semble normal, pour un moteur de 248 000Km qui a tourné à l huile minérale genre 10/40 ( qui a une faible résistance à la corrosion )
    Le frottement dans les coquille de palier, n 'est pas à prendre en compte mais juste l 'usure des coussinets ( régul )
    Les pompes à huile sur VAG ont des faiblesses ( usure trop rapide des pignons et défaut du clapet de régulation de pression ) ce qui fait que sur des ralentis trop prolongés, le haut du moteur se retrouve mal graissé et tourne pratiquement à sec !!!
  4. joost46
    Cahors, France
    merci de ta réponse Macguyvert,
    il n' y a apparemment pas de coussinets d' arbre a came sur mon moteur 1Z (le forum ne reconnais pas mon type moteur du coup j' ai mis ALE au pif)
    aucune trace d' usure de ce coté ci
    je connais ce problème de pompe a huile et aussi le fait que le voyant ne s' allume pas, y a t' il un moyen de contrôler la pression d' huile avec un mano branché quelquepart ? -:gne:-
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    le TDI n'a pas été remonté récemment ?
    je pensais a une culasse qui aurait trainé dans une casse mais bon ?? :eek:
    si tu le dis ?? :D
    pourtant je pensais que la rouille ne venait que sur un moteur qui ne roule pas depuis longtemps
  6. joost46
    Cahors, France
    j' ai ce véhicule depuis 5ans et je le connais depuis son achat ce moteur n' a jamais été démonté de sa vie a part la pompe a injection pour un soucis d' actuateur.
    cette golf servait depuis son achat en 1995 a un couple de hollandais pour aller au pays bas et dormait parfois 3 ou 4 mois dans une grange antre deux voyages de 3000km aller retour-:pilot2:-
  7. MacGUYvert
    Rebonjour à tous
    Non, le haut moteur peut présenter des traces de rouille sur des éléments en mouvement ou en frottement , sur des pièces de culasse , en ne serait-ce que 24 heures d'immobilisation , à cause de " l 'effet percolateur " ( condensation des vapeurs reniflard sous le cache culbuteur )
    C'est pourqoi tous les constructeurs "habillent " le haut du moteur sous des caches et enjoliveurs plastiques, pour diminuer le bruit également, et conseillent l 'utilisation d'huiles 100% synthèse .
    La pression d'huile peut être mesurée avec un vieux manomètre à tube de Bourdon ( analogique disent les puristes ) en se connectant avec un adaptateur à la place du mano-contact de pression d'huile .
    Attention cependant de ne pas exploser le mano au démarrage à froid, car la pression dépasse les 6 Kg C/m2
  8. joost46
    Cahors, France
    merci pour toute ces infos Macguyvert et en y vissant mon compressiometre?
    Ps: hier j' ai essayé de répondre et ça m' a mis que mon message devait être validé par un modo-:gne:-
    j' y disait que je connais cette voiture depuis son achat neuve et qu' elle servait a un couple de hollandais uniquement pour faire de allés retours vers les pays bas +/- 3000 km et que elle restait donc parfois arretée 3 ou 4 mois dans une grange. d' ou surement la condensation et la corrosion.
  9. lolo-63130
    Bonsoir moi je trouve que les piéces sont assez marquer ,car pour par exemple avoir démonter la même chose sur mon tdi qui a 200 000 kms je n'avais aucune rayure on aurait dit que c'etait tout neuf , aprés si les rayures ne ce sente pas au doigt et que c'est léger c'est pas grave , un jeu de poussoir neuf et c'est bon
  10. joost46
    Cahors, France
    petite question-:gne:- quelle dot être la pression d' huile au ralenti ? je ne trouve aucune donnée la dessus a part les 2 bar a 2000 Tr/m a 80°C
  11. joost46
    Cahors, France
    Rebonjour, alors quelqu'un a' t' il une idée de la pression d' huile au ralenti?
