Précautions à prendre avec les cibles magnétiques
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par Page tournée., 24 Octobre 2013.
  1. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Vous ne le savez peut-être pas, certains capteurs utilisent une cible magnétique associée à la pièce mobile pour mesurer des paramètres comme la position, la vitesse, le sens du mouvement, etc...
    Ces cibles sont souvent constituées de matériaux, plutôt bon marché, comme la plastoferrite ou l'élastoferrite. Ce dernier est largement utilisé dans des objets que vous côtoyez à la maison: les « aimants de frigo » ou magnets, matière un peu molle et relativement fragile.
    Ces éléments magnétiques ont des faiblesses qu'il est bon de connaître pour éviter de (très) grosses surprises. Pour illustrer la chose, voici quelques exemples de ces cibles rencontrées dans l'automobile:
    Il ne faut en aucun cas approcher ni mettre au contact des surfaces désignées par le trait rouge avec un objet magnétique!
    Exemple: tournevis aimanté, aimant quelconque pour « nettoyer ».
    Le résultat peut s'avérer coûteux voire catastrophique.
    Pour illustrer les dommages qui peuvent être fait sur l'une de ces cibles, j'ai utilisé mon vieux roulement de roue avant du TT, sur lequel je mets en évidence le profil magnétique encodé dans la cible, à l'aide d'un papier spécial permettant de visualiser les pôles magnétiques:
    [TABLE] width=""
    | [video=vimeo;77472541]https://vimeo.com/77472541[/video]
    [/TABLE]
    Les pas polaires sont régulièrement espacés, en alternance nord, sud.
    Ensuite je « nettoie » la limaille et saleté métallique collée sur la cible à l'aide d'un petit aimant du même type que ceux trouvés dans les embouts aimantés pour aller chercher une pièce tombée dans un endroit inaccessible à la main, voici le résultat:
    [TABLE] width=""
    | [video=vimeo;77472542]https://vimeo.com/77472542[/video]
    [/TABLE]
    Le joint a été démagnétisé, et un nouveau motif, aléatoire, apparaît sur la piste magnétique.
    L'impact sur le captage est catastrophique!
    Une cible démagnétisée ne peut être remise en état qu'en usine avec des outillages spécialisés, autant dire qu'elle est inutilisable. Lorsque celle-ci est située à l'intérieur d'une boîte de vitesses, cela implique un démontage...et uniquement lorsqu'il est possible d'approvisionner la cible magnétique pour remplacer celle qui a été détériorée.
    Dans le cas d'une DSG c'est une véritable galère, et ça implique le remplacement complet de la boîte par exemple. Ou bien il faudra dépouiller les cibles d'une « donneuse ».
    Je tenais à partager ces informations, qui peuvent éviter bien des galères, donc soyez vigilant face à ces éléments d'apparence anodine ;)
    À+,
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : Précautions à prendre avec les cibles magnétiques
    Merci beaucoup pour ces informations.
    Complètes, claires et enrichissantes.
    Au top quoi :D
  4. romain63
    romain63 Débutant
    Salut
    Merci pour l'information fallait y penser et en plus tu l'as démontré
    Ca servira a plus d'un :)
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    merci pour l'info, c'est bon à savoir, je m'endormirais moins c.n ce soir ;)
    @+ alex
  6. buggy-seb
    buggy-seb Enthousiaste
    Bordeaux, France
    Salut un capteur de hall est il du même type?
  7. Page tournée.
    Dans le premier message, je faisais référence aux cibles magnétiques et non au capteur qui va en face.
    En règle générale, un capteur à effet Hall n'est pas fragile, si ce n'est aux ESD (décharges électrostatiques) répétées ou bien aux branchements électriques incorrects.
    Parfois le capteur à effet Hall est couplé avec un petit aimant à son dos comme illustré sur l'image suivante:
    C'est le cas d'une majorité de capteurs ABS (roue), on peut voir de la limaille collée sur le corps du capteur sur un véhicule âgé:
    À+,
  8. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Un grand MERCI à toi maître Ben Oït....
    J 'ai encore appris quelque chose de très important grace à toi et même à 67 ans on ne connaît pas encore tout!!!!
    Cependant je savais que sur FIAT il fallait monter les roulements de roue comme "sortis de l 'emballage face vers le haut de l 'ouverture et à monter en position vers l 'intérieur C.A.D. face au capteur , sans cela ABS inop !!!!!
    Maintenant, il y a 43 ans , sur les réacteurs des B747 JT9-3A Pratt et Whitney avait " radioactivé " les roulements des moyeux principaux compresseurs/turbines et non magnétisés, et pour surveiller l 'usure de ces roulements , avec un compteur Geiger/Muller , il nous suffisait de mesurer la radioactivité de l 'huile moteur !!!!
    à quand , l 'utilisation de ce système pour vérifier l 'usure des boîtes auto/typtro/DSG ????
  9. Page tournée.
    Salut Guy,
    Pour la surveillance d'usure par transfert de radioactivité, ça viendra peut-être avec les voitures au thorium :)
    À+,
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    La classe, merci !
  11. DIAG2
    DIAG2 Nouveau
    Chlef, Algeria
    Skoda
    Fabia
    02/2007
    147200
    BBM
    1.2
    Salut ,Merci pour l'info et bien démontré.
  13. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Merci, belle explication et ho! combien utile .
  14. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Merci très intéressant .. j'aurais jamais penser que le fait de nettoyer (avec un aimant pour pas rayer et tout récupérer) la pièce pouvait l'endommager irrémédiablement .
    A l'avenir je vais me méfier dès que je verrais un capteur ...attention maximale .
  15. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Merci pour ce partage très instructif.
    Christophe.
