Préchauffage irrégulier Audi 1.9 TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Akimetjaac71, 2 Février 2012.
  1. Akimetjaac71
    Akimetjaac71 Nouveau
    Bonsoir a tous,
    Petit soucis concernant le préchauffage de mon Audi: depuis le début de l'hiver, celui ci est assez irrégulier.
    Pour faire simple, les matins en allant au boulot, par un petit coup de -5°C, le préchauffage dure a peine 3 secondes. En revanche, un fois quelques kilomètres effectués, le préchauffage est anormalement long ( au allentours de 10 a 15 secondes) et peu a tout moments, lors d'un nouveau démarrage a chaud, passer de 3 a 15 secondes.
    J'ai un autre problème que j'ai exposé dans la section électronique du forum ( je sais ce n'est pas sa place et ce n'est pas bien!) où je parle d'un défaut avec la sonde T°C. Je n'ai pas eu grande réponse a ce mystère mais je pense que cette T°C et ce soucis de préchauffage sont liés par un seul et même problème, mais lequel?
    J’espère que vous pourrez m'apporter un peu de lumière dans cette affaire! merci d'avance en tout cas :D
  3. lolo-63130
    Re : Préchauffage irrégulier Audi 1.9 TDI 110
    Bonsoir la sonde de température de liquide de refroidissement c'est elle qui permet au calculateur de determiner la durée du préchauffage en fonction de la température , je commencerai par changer cette sonde qui coûte pas bien chère
  4. Akimetjaac71
    Bonsoir lolo-63130 et merci de ta réponse rapide!
    Est ce que cette sonde est facile d’accès et a changer pour un débutant en mécanique tel que moi? Si oui ou se trouve elle?
