préchauffage qui donne pas tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jeremitdi110, 1 Février 2012.
  1. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    bonjour a tous ma bibiz me joue des tours par ce grand froid j'ai du mal a démarrer et quand sa demarre grand nuage bleu et mon soucis se situe au prechauffage ma rampe n'est pas alimenter sachant que les fusible sont bon merci pour vos renseignement
  3. blue léon
    blue léon Enthousiaste
    Courthezon, France
    Re : préchauffage qui donne pas tdi 110
    jette un oeil sur ton relais 109 . ;)
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    si c'etait le relais 109 logiquement il ne pourrai pas démarrer du tout (enfin je pense).
    as tu un code défaut?
    peut etre la sonde de temperature moteur en défaut... donc préchauffage défaillant, et injection défaillante...
    ce n'est qu'un hypothese. le top serait d'avoir les codes défaut enregistré.
    est ce que ton moteur se comporte differemment , une fois démarrer ( en roulant)
  5. jerem31
    jerem31 Enthousiaste
    +1 pour la sonde. :D J'ai eu le coup l'hiver dernier.
  6. sapatate
    sapatate Enthousiaste
    Sonde de température moteur ou sonde de température de LDR ?
  7. jerem31
    Sonde de liquide de refroidissement G62. C'est ce que m'avait trouvé vag-com.
  8. jerem31
    Elle se trouve sur le moteur. A ne pas confondre avec celle dans le réservoir de LDR.
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    la sonde de temperature moteur, et la meme que celle du ldr ;) a savoir pour info, que justement il ne faut pas commencer a trop tirer dans le moteur quand celle ci atteint 90, car il faut prendre en compte que l'huile moteur (tout aussi importante) n'est pas encore , a sa temperature adequate.
    la sonde qui est au niveau du bocal, est une qui repere quand il n'y a plus de liquide (en cas de fuite ou autre)
  10. stephane51
    stephane51 Nouveau
    Morsang-sur-Orge, France
    bonjour le problème se situe très certainement au niveau de la sonde de température moteur ( relais 109 hors de cause car coupure pompe injection donc le véhicule ne démarre pas)
  11. lolo-63130
    Bonsoir controle le relais 103 qui est le relais de prechauffage ;)
  13. lolo-63130
    Fichier électrique calculateur pour les ibiza TDI de 99/2002
  14. jeremitdi110
    merci pour vos reponse donc le relai 109 n'est pas en causse sinon je ne demarrer pas et changer il y a un an la sonde t° moteur changer il y a deux ans peut etre encore hs a voir et au niveau du vag com je n'est rien a voir le relai 103 et si je tente de debrancher la sonde t° cela simul juste un demarrage froid ?
  15. jeremitdi110
    jerem31 vue que tu as un moteur asv quelle ont été tes symptomes exacte pour la sonde t° hs
  16. jeremitdi110
    j'ai passer un coup de vag com ce matin voici le resultat
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 038 906 018 FB
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G640SG 2170
    Software Coding: 00005
    Work Shop Code: WSC 06401
    5 Faults Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
    P1155 - 35-10 - - - Intermittent
    17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 35-00 - -
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-00 - -
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
  17. jerem31
    J'avais du mal à démarrer à froid. Vu que la sonde déconnait, le préchauffage ne durait pas assez longtemps.
  18. jeremitdi110
    mais elle fumer pas bleu/gris ? a au ralentie elle claquer pas ?
  19. jeremitdi110
    ta voiture ne fumer pas gris/bleu ni de claquement au ralentie ?
  20. jerem31
    Le ralentie avait du mal les trente première seconde mais après elle se stabilisait. Pour la fumée je n'ai pas fait attention. Désolé.
  21. lolo-63130
    Tu a un défaut sur la sonde de température de liquide de refroidissement malgré que tu l'ai changer , verifie la cosse . Tu peut aussi prendre la résistance au borne de la sonde , si la sonde et HS ou déconne le préchauffage et faussée . Tu a aussi des problème de régulation de pression de turbo ( N75 ou géométrie variable ) , tu a aussi apparament le relais du ventilateur qui déconne donc vérifie qui ce déclenche a une température de 95 ° . Tu a essayer d'effacer les défauts il reviennent ?
  22. jeremitdi110
    re a tous j'ai effacer tout les defaut et j'ai toujours cette fameuse sont de t° qui revien je change sa demin car les symptomes sont bien ce que j'ai
