Présence d'huile arrière bloc moteur
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par bobleponge, 17 Mars 2015.
  1. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Ca fait quelques temps maintenant que j'ai remarqué la présence d'huile sur l'arrière du bloc moteur.
    Entouré en rouge sur la photo autour de ces deux vis mais plus gras sur celle de droite graissant un peu le dessous du support Fap. Y a rien d'alarmant car c'est gras mais ne coule pas.
    Est ce que ce sont les durites d'alimentation d'huile turbo ? Est ce que c'est juste un joint à changer ou plus grave ?
    Voiture concernée : Seat LEON - CAYC - 1.6 TDI
  3. Re : Présence d'huile arrière bloc moteur
    en effet le petit l'arrivé d'huile et le gros le retour
    il y a 2 joints cuivre sur chaque tuyaux et une vis creuse a remplacer aussi!
    le tout a serrer au couple ;)
  4. MacGUYvert
    Peut être à resserrer tout simplement ????
    Mais s'il y a de l'huile qui fuit ,c'est bon signe , c'est qu'il reste de l'huile dans le moteur , c'est donc si la fuite s'arrête qu'il faut s'inquiéter !!!!
  5. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Merci de vos réponses ;)
    C'est un suintement qui est la depuis quelques temps et le moteur ne se vidange pas par la pour l'instant :-S2
    Je vais tenter un coup de clé pour vérifier mais si cela ne donne rien de probant j'irais faire un tour au garage.
  6. MacGUYvert
    Salut Bobléponge
    Avant d'aller faire un tour au garage , nettoie bien tout le cotê du moteur qui fuit , àvec un dégraissant moteur , et saupoudre ensuite tout le moteur àvec du talc pour bébé , tu verras réellement d'où vient la fuite !!!!
  7. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    A mertte, j'ai tout nettoyé la semaine dernière lors du changement de roues mais pas mis de talc.
    Je surveillerais au mieux et si vraiment un doute je mettrais en pratique ta technique ;)
  8. MacGUYvert
    Salut Bobeleponge
    Sur lês rêacteurs nous n'avons plus le droit de faire des points fixes sans les capots moteurs , alors il est trés difficile de localiser une fuite , alors la seule solution qui nous reste , c'est de talcquer le moteur , la fuite d'huile va rester collée au talc et rester  l'endroit de la fuite , malgrés la ventilation secondaire qui se fait entre le réacteur et ses capots ..
    Je lave le moteur , je le talcque , je roule une dizaine de KM et je trouve immédiatement la fuite , et c'est bizarrement pratiquement jamais ou l'on pensait qu'elle se produisait !!
  9. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Je vais vérifier et au besoin re-nettoyer dans quelques jours et mettre en pratique ta technique et je reviendrais pour donner des news. Par contre ca va pas etre évident de balancer du talc en dessous du fap :evil:
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, pour le talc tu peux en mettre dans un tuyau et tu souffle comme dans une sarbacane pour le pulvériser ou tu veux. Et en plus si jamais tu en met dans la bouche ce n'est pas grave elle sera toute douce.
    Gérald
  11. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Faut pas que je me loupe au risque de passer pour quelqu'un qui vient de snifer :)
    Sinon bonne technique ;)
  13. Re : Présence d'huile arrière bloc moteur
    Quand j'étais passé sous la voiture pour mon EGR HS, j'avais aussi de l'huile qui coulais au niveau de la soupape de la vanne EGR.
    J'ai résolu le problème en vendant la voiture.
  14. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Belle technique de résolution :lol:
  15. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Oui mais je veux la garder moi ;)
  16. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    ça va bientôt faire un an que j'ai vendu la mienne d'ailleurs...
  17. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Apres nettoyage et 3000 bornes quelques traces reviennent. C'est gras aussi devant.
    Je touche a rien et croise les doigts car l'année prochaine ce dégage :)
  18. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    pourvue qu'elle tienne un an de plus, il fait peur se moteur en tout cas, ou est donc passé mon 1.9tdi agr :(
  19. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Je roule moins maintenant (20 000 kms/an) et je repasserais donc au SP.
  20. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Bon ben ca pisse l'huile de plus en plus :?:
    Problème résolu en dégageant la voiture en reprise garage semaine prochaine et je retourne ers du SP :-w
  21. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    C'est la solution de tout le monde avec ce bloc je crois :lol:
    Ps : ma renault va très bien pour l'instant lol
  22. Ma Renault va bien elle aussi. 1.6 16V Powaaaaaaa
    Le TDI non merci !!
