Présence d'huile autour de l'orifice de remplissage d'huile moteur.
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Black_Ops, 11 Mai 2012.
  1. Black_Ops
    Black_Ops Débutant
    J'ai remarqué que j'avais toujours un peu d'huile à coté du bouchon de remplissage d'huile moteur dans le joint qui entoure celui-ci.
    Avez vous deja eu ce probleme ? Est ce un probleme du bouchon qu'il faut changer ? ( ne serre plus assez par exemple).
    J'ai remarque que ça s'ecoule sur l'arriere du moteur, à mon avis quant il y en a trop dans le joint qui entoure le l'orifice de remplissage.
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Présence d'huile autour de l'orifice de remplissage d'huile moteur.
    Déjà commence par nettoyer et après change le joint du bouchon,si il faut.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    souvent c'est lors de l'ajout d'huile dans le moteur.
    si celui qui remplit en verse un peu à côté cela reste entre le cache et le bouchon , comme a dit eyo nettoyage et voir...
  5. Black_Ops
    Black_Ops Débutant
    Merci pour vos réponses, mais j'ai déjà nettoyé le bouchon, il y a toujours de lui qui revient.
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Ton joint est bien en place?
    regarde il doit être dur alors,change le joint donc
  7. Black_Ops
    Black_Ops Débutant
    Bon pour le moment plus d'huile, a suivre.....sinon je changerai le joint ;)
  8. rimkus
    rimkus Débutant
    retourne le joint du bouchon sur lui meme et tu n'aura plus de fuite.
