Présentation de ma voiture
Discussion dans 'Nous' créé par yasimoreteo, 27 Mai 2013.
  1. yasimoreteo
    yasimoreteo Débutant
    Bonjour à tous, je m'appelle Antoine j'ai 30 ans et j'habite dans les bouches du rhône à côté de la ville d'Arles.
    Je suis le malheureux récent possesseur d'une Audi A4 B6 V6 de 180 ch.
    Je l'ai acheté en Septembre 2012 à un frontalier Suisse et là tout à commencé!:-Fureur-: Je me suis fait avoir tout simplement sans aucun moyen de recours.
    Mon Audi a un kilométrage "affiché" de 160000km environ.La liste des problèmes est trés longue :
    (ah oui j'oublié je suis un néophyte total en mécanique!!)
    -tremblement permanent
    -changement injecteurs (1600€)
    -2 trains de pneu avant en 20000km avec une usure extérieur du pneu gauche non résolu
    -problème de perte de puissance ( j'ai commencé a virer mon egr mais vis trop dur à retirer), nettoyage et changement des joints de l'admisssion, je prévois avec mes petites connaissances le nettoyage de mon turbo
    -Calorstat HS
    -Voyant frein à chaque virage à gauche ( liquide au bon niveau!)
    -dysfonctionnement électrique diverse ( câble coupé dans les portière), l'ancien proprio à mis un rns d et à soudé des fils à l'arrache, la clim' fonctionne si on utilise les essuie-glaces
    -Boite à vitesse qui bouge ( levier)
    -claquement sous voiture ( barre?) à bas régime 3e...
    Bon voilà c'est à peu prés tout (!) alors oui vous me direz ke je n'avais qu'a mieux l'essayer ou le renseigner etc et vous auriez raison , seulement les choses sont se qu'elles sont.
    Je ne sais pas si c sur se post que je dois mettre cela.
    Je ne souhaite ( et ne peux) pas m'en séparer et j'essaie peu à peu de la remettre en état je l'utilise tout les jours!
    Je cherches quelques coups de pouce au passage comme le prêt d'un VAG com ou bien encore de rencontrer de bon bricoleur pas trop loin de chez moi...
    Merci de m'avoir lu!!:D
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Présentation de ma voiture
    Salut et bienvenue,
    Tu as du pain sur la planche comme on dit, mais tu devrais pouvoir trouver pas mal de solutions sur VAG-Technique ;)
  4. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Bienvenu a toi et ton V6, bon courage pour tes réparations n'hésite pas a poser tes questions
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonjour
    un bon exercice t'attends pour faire tout toi même et avoir une voiture très bien entretenue
    le mieux est de commencer par faire un diag complet de ta voiture et de poster le rapport ( mot clef vcds)
  6. yasimoreteo
    Bonjout Tonka, c marrant g eu la même passat en 140, je l'ai gardé 5 mois : injecteur, pompe à huile , turbo!...comme quoi, le destin! Faire un diag? pk? tout les garages l'ont fait et ne m'ont jamais rien dit de concrte sans même me donner un "papier" avec les résultat ...mais ils me l'on facturé 70€ à chaque fois. Depuis mon achat g dépensé environ 3000€ dedans..alors j'avoue être révolté mais impuissant à la fois car personne n'a de réponse concrète à me donner que je saches où je vais...alors effectivement je vais "tenter" de m'y mettre en essayant de contacter de bonnes âmes bricoleuses dans ma région ...pour le VAG com il faut ke je trouve kelkun qui en possède un...
  7. yasimoreteo
    Bonjour yoyo, pour les questions il faut ouvrir de nouveaux posts?
  8. Page tournée.
    Antoine,
    Oui, et de préférence dans la bonne section: Moteur, Boîte, etc...;)
  9. yasimoreteo
    Je vais saturer le site alors!!!!:-)))
  10. Page tournée.
    La communauté VAG-Technique va te saturer de réponses ;)
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    C'est 1.9 TDI bxe de 105 cv pas de soucis % au 2L 140 CV :)
  13. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Misère... bienvenue à toi parmi nous, et d'ores et déjà bon courage!! ;)
  14. yasimoreteo
    Ah j'oubliais, j'ai également un problème de fumée bleue (claire!) uniquement à froid avec le moteur qui augmente en régime jusqu'à un peu plus de 1000 tours pendant 2 min avec des températures positives et un peu plus si il fait froid...je sais que ça peut paraître c... mais ce problème et très variable suivant le temps ( humidité et température) ....bon je vais essayer de me concentrer sur l'ouverture des posts maintenant pour voir au cas par cas sachant ke je me donne 1 semaine pour en régler une bonne partie....
  15. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Le ralenti plus haut à froid c'est tout à fais normal un peu comme un starter. Si ton moteur a des bornes et que ça le fais a froid et que ça ne dure pas 2h c'est "normal" ce sont des signes de jeunesse ;)
  16. yasimoreteo
    T'es sérieux? les garagistes (audi) m'ont sorti tout un tas de problèmes mais c'est un nuage quand même ...je mettrais une vidéo...du coup je la démarre comme y'a trente ans: un quart d 'heure avant de partir ...
  17. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Tu n'a pas préciser la quantité ni la durée du phénomène:?ce que je t'ai dis c'est valable pour une petite fumée 1min maxi, maintenant si tu provoque une éclipse solaire dans ton cartier chaque matin il va de soit que ce n'est pas valable
  18. woundride
    Salut et bienvenue,
    Effectivement, l'ancien proprio ne t'a pas fait de cadeaux !
    Avec tous les membres super actifs et qualifiés que je vois en ce moment sur le forum, je pense que tu devrais trouver des réponses à tes questions.
    Charles.
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut et bienvenu parmi nous.ne t'inquiétes pas on va réussir a te la faire rouler sans trop te ruinner;).a+gégé
    ps :penses a ouvrir les sujets dans les bonnes sections car la ce n'ai plus une présentation.
    a+gégé
  20. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Dompierre, Switzerland
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    bienvenu à toi..
    ne te décourage pas avec un peu de patient, un peu les mains sales.. petit à petit tu vas la faire tourner comme une horloge.. j'ai la mienne qui m'a donner beaucoup de boulot au début.. maintenant avec près de 270'000 km, j'ai les services et encore quelques pièces d'usure mais elle est au top..
    alors bon courage..
    Wilson
