Présentation de pvck
Discussion dans 'Nous' créé par pvck, 24 Août 2011.
  1. pvck
    pvck Nouveau
    Bonjour, je possède une polo trendline, et je recherche des informations pour désactiver les feux diurne.
    Merci. pvck.
  3. woundride
    Re : Présentation de pvck
    Sois le bienvenu sur le forum.
    :welcom1:
    Pour tes feux, tu peux essayer ça :
    VEHICULES CONCERNES
    Cette procédure est applicable pour tous les modèles équipés de feux halogènes.
    Sur quelques modèles (comme la Golf Plus) qui possèdent des feux diurnes sur l'optique des
    veilleuses, cette procédure s'applique.
    Par contre pour les modèles qui ont les feux diurnes sur les xénons comme la Golf VI (berline, GTD,
    GTI), il faut passer par la valise VW ou par le VAG COM.
    DESACTIVATION DES FEUX DIURNES
    Voici la marche à suivre :
    1. Voiture à l'arrêt, contact coupé. Clé hors de son logement.
    2. Mettre le commutateur de feux sur la position '0'.
    3. Mettre le clignotant gauche (donc baisser le comodo). Laisser le comodo dans cette position.
    4. Faire un appel de phare (donc tirer le comodo vers soi) et maintenez cette position jusqu'à ce
    que la procédure vous dise de relâcher.
    5. Insérer la clé de contact dans son logement et mettre le contact en position préchauffage,
    toujours en tirant la manette des appels de phares.
    6. Attendre 5 seconces dans cette position (en faisant un appel de phares, et contact enclenché,
    mais voiture non démarrée).
    7. Au tableau de bord, un son retentit et indique que la procédure a été un succès.
    NOTE : Si à cette étape aucun son ne retentit c'est que la procédure a été un échec, peut-être vous
    êtes vous trompé dans le sens du clignotant. Il vous faut renouveler la procédure depuis le début.
    8. Relâcher le comodo des appels de phare.
    9. Remettre le clignotant en position neutre.
    Vos feux diurnes sont maintenant désactivés.
    BON A SAVOIR
    L'information de réglage des feux diurnes (activé/désactivé) est stockée dans la mémoire de la clé
    de contact utilisée lors de la procédure.
    Ce qui signifie que chaque clé de contact peut être programmée différemment. Par conséquent,
    vous pouvez garder votre clé de contact principale avec une configuration (ex : feux diurnes activé,
    si vous faites beaucoup d'autoroute) et votre double des clés avec une autre configuration (ex :
    vous faites de la ville, donc pas besoin de feux diurnes).
    Merci l'électronique ;)
    Source : http://cedvoyage.free.fr/ + Merci Remyj ;)
    Charles.
  4. pvck
    pvck Nouveau
    Merci pour cette info mais cela ne marche, la notice d'utilisation indique qu'il faut retirer le fusible dans le tableau, mais il ne sont pas repérés !! et il y en à beaucoup, qui pourrait me faire savoir lequel enlever.
    D'avance merci.
  5. jeffoupolo
    jeffoupolo Nouveau
    bonjour à tous,
    j'arrive quelques mois apres mais je me pose la meme question donc si quelqu'un passe par la :-B>
