jean
Basel
8VFS3Y
DJHA
SKX
RUT
wauzzz8v9ha112977
Le coffre de notre skoda octavia ne s'ouvre plus électriquement. La serrure fonctionne mais les moteurs ne fonctionne plus et le coffre ne s'ouvre pas.
Avec mon obd11 j'ai les erreurs B11DD02. Baguette de protection antipincement 3 et 4.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
Merci pour toute aide éventuelle.
J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes.
Jean
le coffre émet une sorte de bip bip quant tu essayes de l'ouvrir non ?
Si oui, panne très fréquente chez Vw sur ces années. Avec un meilleur outil de diagnostic il faut savoir quel côté dysfonctionne. Ensuite déposer le vérin et glisser le soufflet pour savoir quel fil est coupé.
La majorité du temps les fils peuvent se ressouder et ça repart pour quelques temps, des fois c'est coupé à ras.
Oui 3 bips. Je vais voir, mais ça m'a pas l'air facile à démonter. Il faut y aller par l'intérieur de l'habitacle?
Petite précision. Au début le coffre s'ouvrait au 3/4 et j'avais déjà changer la serrure (solution trouvée sur le net), mais ça n'a pas résolu le problème chez moi.
Merci pour ta réponse.
D'où le passage sur un outil de diag' un peu plus spécialisé Vw. À mon avis tu n'as pas tous les DTC avec OBD11.
Et oui, il faut écarter gentiment la garniture du montant C sans la déposer, ça passe (du moins sur les Ateca)
bonjour, montage très facile 20 mn
la vidéo montage:
2X Amortisseur de gaz de hayon électrique pour Skoda Octavia III Combi 2012-2020 | eBay
la vidéo montage:
Merci pour la vidéo. J'en ai visionné une autre ou le gars fait la reparation. Je vais voir si les fils sont coupés et faire une soudure si c'est le cas quand j'aurai la voiture. Mon fils l'utilise beaucoup. Sinon oui sur eBay un moteur coûte dans les 140€ salutations et encore merci.
Voilà un petit retour sur ce problème. Les fils étaient effectivement coupés. Pour un moteur j'ai pu faire une soudure mais pour l'autre ils étaient coupés à ras du vérin. le coffre a fonctionné pendant un moment avec un seul moteur? Puis plus rien. Alors j'en ai trouvé deux sur ebay comme indiqué et changé. Très facile à faire effectivement, à mon niveau. Tout fonctionne à nouveau à merveille.
Merci pour l'aide
