Présentation Nono59490
Discussion dans 'Nous' créé par Nono59490, 6 Juillet 2015.
  1. Bonjour à tous, je suis Nono59490
    Hé oui je suis un Ch'ti , je possède un audi A6 tdi 110 de Juin 2000 qui affiche 334000 Km au compteur, elle tourne comme une horloge hormis que j'ai actuellement un problème de clim
    Je suis passé pour recharger mon installation , aucune fuite et la pression gaz est correcte
    Je n'ai que du froid que sur le coté passager.
    J'ai vérifié le fonctionnement du compresseur de clim, il s'enclenche et le ventilo de refroidissement fonctionne lui aussi.
    J'ai vérifié le fonctionnement des servomoteurs en dessous de la boite à gant, aucun dur mécanique tout fonctionnement correctement
    J'ai également démonté tout les sondes à l'intérieur de l'habitacle, coté passager,conducteur, sous la boite à gante dans le conduit de ventilation.
    Le fonctionnement de la sonde de température extérieure me parait correct
    J'essaie de localiser la vanne qui permet l'ouverture ou la fermeture du gaz frigorifique mais je ne l'a trouve pas.
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Merci d'avance
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Nono59490,
    Bienvenue sur le forum. Familiarises-toi avec la fonction recherche, mais si tu ne trouves pas de réponse à ton problème n'hésites pas à ouvrir un nouveau sujet dans la section la plus appropriée.
    Bonne lecture, bon entretien et surtout bonne route
    Eric
