Présentation patrick87042580
Discussion dans 'Nous' créé par patrick87042580, 5 Décembre 2015.
  1. patrick87042580
    patrick87042580 Nouveau
    golf v
    06/2008
    162000
    BXE
    bonjour je me présente patrick 41 ans j ai une golf v sw tdi 105 de 2008 qui a 162mkms électrotechnicien je m inscrit pour avoir de l'aide en cas de soucis mécanique sur ma voiture et pour me mettre en courant des divers info sur le groupe vag .
    JE vous site les soucis rencontré avec ce modèle depuis que je l ai :
    alors étriers de freins avant droit le joints de pistons hs(pas de fuite mais changement par prudence et tranquillité) problème que j ai découvert lors de changement de disque et plaquettes de frein par mes soins donc changement de l étriers par le concessionnaire;
    dernièrement durite d arrivé de gazole sur la pompe tandem qui c est percé du jour au lendemain sans aucune raison apparente (usure de la pièce ou mauvaise qualité je ne sais pas c est la première fois que ça m arrive depuis que j ai des voiture c est ma 5 voitures dont 4eme vag)changé par le concessionnaire pas une durite d occasion sinon il faut acheté un kit complet qui coûte cher
    voila bonne voiture mais le 1l9 tdi 105 sur la sw manque un peu de pêche a mon gout mais il est sobre environ 5l4 de moyen pour environ 1t4
    cordialement
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bienvenu parmi nous patrick !:welcom1:
