Présentation Yoannn
Discussion dans 'Nous' créé par Yoannn, 22 Avril 2016.
  1. Yoannn
    Yoannn Nouveau
    Passat 3a2 / Passat 3b2
    06/9608/99
    450000295000
    1ZAFB
    90150
    Utilisateur Volkswagen depuis environ 2009.
    1) Golf 3 1.8 essence -- 256000kms
    Très agréable, ne parlons pas de la conso.
    Problèmes ?
    Micro-coupures à l'accélération (par temps humide surtout) = contrôle et remplacement faisceau allumage = bobine qui explose = remplacement = OK
    REVENDUE
    2)Passat 1.9 tdi bagatelle 3A2 moteur 1Z -- 360000kms
    Très agréable, conso imbattable, 1250kms pour 62L.
    Problèmes ?
    MAR et 1ère ne passaient plus.... Entraineur cassé = remplacement = OK
    Bruit de roulement ARG = remplacement
    Bruit roulement AVD = remplacement
    Coupures accélération = réfection circuit durite turbo et egr = NO = egr percée = R = NO = débitmètre défectueux = R = OK
    suite épisode egr débitmètre vibrations moteur entre 1500 et 2000 en 4 et 5 = suppose débitmètre occasion en peu défectueux ou embrayage car origine
    Vitres électriques capricieuses = réfection électrique = OK
    EN VENTE
    3)Passat 2.5 tdi confort 3B2 moteur AFB boite 5HP19--- 297000kms --- démarre difficile --- prends pas de vitesse --- début cardan AVD --- début rotule --- systeme vitre élec conduc HS-- système navigation et téléphone HS
    Achat pour auto-formation méca et vcds.
    Lors du ramenage, pétage de la courroie de distrib...à 140 en côte = contrôle culasses = AAC marqués poussoirs grippés x culbut cassés 1 soupape tordue = remplacement moteur par 160000kms qui tourne = contrôle culasses = 4 culbut cassés... = Remplacement AAC culbu pouss pastilles, vidange boîte = OK ( sauf abs/asr/esp évidemment calculo semi-pourri)
    Légé tactac bas moteur suite huile 5W30....= contrôle coussinets = OK = R chaine pompe huile et joint et huile retour 10W40
    Problèmes ?
    abs
    système navigation multimédia boitier HS, lecteur dans coffre OK
    Bein euh voila pour l'instant. J'ai 34 piges, et je suis la car je cherche les couples de serrage de cardan pour la passat 3B2 V6 boite auto EFR de 99, que je ne trouve pas pour l'instant..
    VVvvvvv à vous !
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Merci pour ta présentation mais pourrais tu faire un sujet à part pour tes soucis.
    :welcom1:
    Merci beaucoup
    Fred
