Pre cablage changeur/chargeur CD
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stef2003, 29 Juin 2005.
  1. Bonjour
    Je viens d'acquerir une Passat et je voudrais monter un changeur de CD. Savez-vous si le cable changeur est pre cable et ou ressort-il ?
    Merci de votre aide
    Stef :D
  3. Pre cablage changeur/chargeur CD
    si le gars n'a pas pris l option, il n y aura pas de cable. Il faudra en tirer un
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Si tu prends un chargeur "frontal" d'origine VW, le cable est fourni avec et il est suffisament long (environ 15cm) pour le plugger à ton autoradio (d'origine VW également). Tu devras donc le monter dans un emplacement DIN de la console centrale.
    Par contre si tu prends un chargeur avec magasin (tjrs d'origine VW) prévu pour etre placé dans le coffre, tu devras soit te faire ton cable soit t'en procurer un sur ebay (environ 25?). Là boujour la joie pour faire passer le cable sous les moquettes ... ;)
  5. Pre cablage changeur/chargeur CD
    non pas sous la moquettte. Je l'ai passé sous les seuils de portes. Quasi sans demontage et incisible.
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Pas *** ça, il ne doit y avoir que quelques vis à enlever, c'est bien vu !
