prechauffage ne fonctionne pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mika57000, 22 Juin 2011.
  1. bonjour a tous :D voila je vous décris mon petit soucis j'ai mon voyant de préchauffage qui reste allumé 1ou 2 seconde alors que avant il rester au moins 7 seconde allumer environ j 'ai changer mes bougie sont neuve le courant arrive sur les bougies j'ai changer les 2 sondes températures a l’arrière de la culasse donc là suis perdu demande l'avis au connaisseurs merci d'avance
  3. Re : prechauffage ne fonctionne pas
    Saut, moi j'ai eu le mème problème sur ma golf 3 tdi 90, c etait le relais 109 . Je ne suis pas certain mais a 90% sur qu il est la cause de ton pb
  4. Re : prechauffage ne fonctionne pas
    :D :D ok merci je vais voir ce week end ou il se trouve te tiens au courant ????
  5. Re : prechauffage ne fonctionne pas
    :evil: pfffffffff non j'ai changer tous les 5 relais se trouvant sous le volant et toujours pareil ???????????
  6. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    elle demarre qd meme ou pas?
  7. Re : prechauffage ne fonctionne pas
    Salut, perso avec les Tº qu'on a actuellement, un préchauffage de 1 ou 2 secondes sur un tdi c'est normal. C'est l'inverse qui m'inquieterait. -:gne:-
  8. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    si elle démarre qd même et tourne comme une patate alors vois ta poulie de vilebrequin si la vis n'est pas desserre!tu comprendra mieux qd t'auras verifié!
  9. Re : prechauffage ne fonctionne pas
    il me semble que les TDI ne prechauffe pas au dessus de - 5° ( a verifier)
  10. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    a -5° il préchauffe 20s
    au dessus il est de 10s environ même si la lumière s’éteint il continu jusqu'au bruit de relais et qd il est chaud je ne sait pas bien mais c'est tres rapide
    mais son problème est a coup sur un décalage minime de la distri du au pignon de vilo.
