prechauffage sur audi a3
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titi54, 15 Janvier 2012.
  1. bonsoir a tous , voila j'ai un petit probleme avec mon audi a3 1.9 tdi 110 annee 2000
    elle a du mal a demarrer a froid , avec une temperature exterieur comprise entre 5 et 10 degre , une fois demarrer si je coupe elle redemarre au car de tour
    le voyant de prechauffage reste environ 1s allume , par contre a -5 il reste longtemps et elle demarre de suite . :mad::
    les bougies sont bonne , on ma parler d'un relais 109 mai je ne sai pa a quoi il sert , est ce que ca pourrai etre le boitier de prechauffage qui a une anomalie ?
    svp aidez moi je suis perdu
  3. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    Re : prechauffage sur audi a3
    controle de la sonde de temperature d air et d eau a 0degre 5000 a 7000homs
    20degres 2200a3000homs
    30degres 1500 a 2000homs
    50d 1000 a 1500homs
    80d 275 a675homs
    100d 150a 225homs
    je pense que c est la sonde to air qui informe ton calculateur moteur et ensuite il decide du temps de prechaufage selon la to mesuré attention je ne suis pas sur de la chose le mieux etant de demander conseil a mecano vw dans la rta de ta voiture tu doit avoir une procedure de controle de tes sondes
  4. Re : prechauffage sur audi a3
    Je confirme il y a beaucoup de chance que ce soit la sonde de temperature ! si tu veut faire un premier test debranche la ! et essaie de demarrer, si le vehicule demarre au 1/4 de tour bien tu sais ce qu'il faut remplacer
    bonne soirée
  5. woundride
    Avant de changer ta sonde, regarde ce sujet : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14225.0
    PS : Merci de ne pas poster n'importe où et de choisir une rubrique appropriée, j'ai déplacé ton sujet qui n'avait rien à faire dans "A Vendre"...
    Charles.
  6. lolo-63130
    Le test de débrancher la sonde de température de liquide pour voir si ca démarre mieux n'est pas valable , la voiture va démarrer mieux c'est obliger puisqu'on fait croire au calculateur qu'on est au Pole Nord , du coup il préchauffe a fond envoie le max de gasoil , et donne beaucoup d'avance
  7. Re : prechauffage sur audi a3
    peut être une piste :
    si tu as vagcom, regardes si moteur froid (genre le matin), la température moteur correspond avec la température extérieure si tu as 10° d'écart alors c'est la sonde
