premier nettoyage cuir de 68 000 km
Discussion dans 'Intérieur' créé par GUYARD4, 29 Août 2010.
  1. voila un nettoyage (pas sur du vag ) de cuir sur une toyota mais cela peu servir nos bijoux !
    alors produits utilises :
    1 brosse a cuir ou dousse si vous avez (colour lock)
    1 pad en mousse pour etale le produit nettoyant (colour lock)
    1 pad pour le lait nourrissant (colour lock)
    1 sceau avec un fond d eau pour la brosse
    x microfibres pour essuye le nettoyant et le lait nourrisant prevoir un max !
    voila mon process :
    j aspire tout l interieur du vehicule !
    je prend un pad une noisette de nettoyant que j etale sur la piece de cuir et je travail le nettoyant a la brosse humidiffie dans le sceau d eau !
    puis j essuis a la microfible
    je repete l operation s il faut !
    je fais la totalite du cuir et apres j applique le lait nourrissant avec un pad ! tres peu sur le pad sinon vous rique de sature les port du cuir le temp de faire le tour de l interieur je revient sur le premiere element nourris pour le bluffe a la microfibre
    reste plus a admirre le resultat
    place au photos :
    photos finish
  3. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    pas mal, c'est sympa de partager ton savoir faire, en revanche, pour nourrir le cuir j'utilise de l'huile de pied (sabot ou corne) de bœuf (go sport décathlon rayon équitation), le cuir respire mieux qu'avec du lait et est plus souple.
    point négatif : le temps de séchage après badigeonnage (plusieurs heures) et nécessité de "lustrer" une fois sec
  4. Re : Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    j'ai acheté celle de Décathlon , c'est super , mais j'ai regardé la composition : huile de tournesol + parfum -:gne:- autant l'acheter
    au Supermarché sans le parfum :D.
  5. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    je suis sur le c*l, je n'ai jamais utilisé celle là (je n'ai d'ailleurs jamais lu la composition non plus), je sais juste qu'ils en vendent, certaines concession en vendent aussi
  6. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    la même bouteille que décathlon non ? -:gne:-
  7. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    je suppose que les conditionnements et les tarifs sont différents (et le contenu aussi car normalement c'est une huile fabriquée avec les os de la bestiole et non pas avec le sabot comme on le lit parfois)
  8. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    hier j'ai pris la graisse Sapo chez Sport2000, testé sur cartable cuir , j'ai pas pris de photo avant :cry: mais ça rend super bien .
    je vais tester sur le canapé quand Madame ira faire les courses :-w
  9. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    avec la graisse tu n'as pas fini de frotter pour enlever l'excédent (tu risque de prendre cher avec tes conneries de graisseux si madame bousille son beau tailleur de cher "coutecher" avec une trace de gras)
  10. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    On retrouve les cuirs gras sur certaines chaussures extrêmes (bateau, chaussure de montagne), en équitation, … Mais pas dans nos voitures ou l’on a un cuir lisse, pigmenté ou aniline. Il faut par conséquent oublier tous les produits d’entretient destiné a l’équitation et que certains utilisent par erreur ou ignorance sur leur cuir de voiture
    car avec le temp les port et le cuir va se gorge des l huile et va brille et devenir glissent :-_:
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : premier nettoyage cuir de 68 000 km
    Personnellement, j'utilise du savon de marseille (naturel) qui permet de décrasser et dégraisser le cuir avant le passage d'un baume (audi) pour nourir le cuir.
    L'avantage est qu'il gadre son aspect "Mat". :D
