prepa ibiza tdi 130
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par greg40, 26 Septembre 2011.
  1. bonjour,
    j aurai souhaiter avoir plus d information sur une préparation un peu plus pousser que se que g actuellement
    actuellement je possède une ligne en inox decata une reprog j aurai aimai avoir vos avis je souhaiterai mettre un gt17/20 avec échangeur en façade un embrayage renforcer et un volant moteur mono masse étant donner que mon vm et mon embrayage rende l âme
    si vous avez des conseil je suis preneur merci d avance
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : prepa ibiza tdi 130
    Un 1749VB, c'est largement suffisant, avec l'intercooler de cupra.
  4. Re : prepa ibiza tdi 130
    merci le gt1749vb c est celui qui es monter sur cupra ?
    ce que je souhaiterai avoir c est entre 210 et 220 cv
  5. Re : prepa ibiza tdi 130
    Si c'est ton objectif, alors oublie le VB et oriente toi plutot vers un VNT20.
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Avec presque 170 000 kms, je chercherais quelque chose de plus fiable. ;)
  7. Re : prepa ibiza tdi 130
    ok merci et pour se qui es du vm vous en penser quoi c mieu un allégé ???
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    En simple masse, ca serait top, mais sur le 130 ca existe pas... :cry:
  9. Re : prepa ibiza tdi 130
    Si si ça existe, il faut juste bien chercher.
  10. Re : prepa ibiza tdi 130
    si si sa existe g trouver l embrayage complet renforcer avec le volant moteur allégé mono masse je voulai juste savoir si sa vaut le cout psk le tt je l es trouver pour 1129e neuf
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : prepa ibiza tdi 130
    Je parle en OEM. ;)
  13. Re : Re : Re : prepa ibiza tdi 130
    Sachs, c'est pas du OEM?
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Pour moi, non.
    Par exemple sur TDI 100, on peut monter les premier volant moteur simple masse des tdi IP, d'origine VW, donc OEM.
  15. Re : prepa ibiza tdi 130
    Depuis quand VW fait ses propres pièces? :-w
    Quasiement 90% des pièces mécaniques sont des pièces tel que Sachs, Bosch, Valéo, SKF ou autre...
  16. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    toutes les marques sont juste des assembleur comme pour les ordinateurs et tout le reste ,il demande au fournisseur des pieces de tel et tel dimension pour leur voiture et voila ...
  17. Re : prepa ibiza tdi 130
    Excellent exemple golfiste :D
  18. Re : prepa ibiza tdi 130
    OEM = Original Equipment Manufacturer ou comment mettre le logo de sa marque sur une pièce fabriquée par un équipementier.
  19. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut a tous,
    Commencez par visiter ce forum il devrai vous intéresser :
    [http://www.forum-clio.com/index.php?topic=19201.0]
    Sinon moi je te conseille le kit gros échangeur de chez FORGE MOTORSPORT avec tube de remplacement egr et un "OIL CATCH CAN" (récupérateur de vapeur d'huile) et un actuator de turbo de chez forge , turbo de cupra, injecteurs de cupra, écope de cupra, filtre a air K&N de remplacement, kit d'embrayage renforcé + volant moteur bimasse, silent bloc de cupra (pour les triangles de suspension), décata et un gros travail de cartographie.
    + frein avant de S3 (sa peut servir avec 220cv)
    +nettoyage de l'admission d'air si ce n'est pas déjà fait
    Et la 220cv sans forcer :-]
    Voila en gros.
    J'espère que sa peut t'aider.
  20. Re : prepa ibiza tdi 130
    Au prix du kit, je préfèrerai mettre mon argent ailleurs, ou plutot l'utiliser différemment...
    Au passage, pourquoi prendre les injecteurs de la Cupra, puisque ce sont les mêmes que les TDI 130 1ère génération (donc complètement inutile sur celles là)...?
  21. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Alors voici les infos que j'ai trouvés pour les injecteurs:
    identiques sur les FR 130 (ASZ) et CUPRA 150(ARL) et CUPRA 160(BPX) avant 2005
    mais la CUPRA 160 (BUK) après 2005 a des injecteur de 2.0L
    Veuillez me corriger si je me trompe mais c'est ce que j'ai trouvé, soyez indulgent. :cry:
    J'ai comparé pas mal de sites pour écrire sa.
    A vérifier
