Presentation interface de programmation calculateur
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par golfiste, 14 Novembre 2010.
  1. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    bonjour
    je voudrais consacrer un p'tit sujet pour presenter les principales interfaces de programmations de calculateurs qu'on peut se procurer sur le net
    Galletto 1250-1260
    - Par la prise OBD2 (K-Line, L-Line)
    - Direct sur le calculateur (voir TUTO)
    Il fait les EDC 15-16, ME 7 , MS
    On le trouve entre 25-40€ sur internet
    KWP 2000+
    Outil de mise a jour ecu
    - Par la prise OBD2 (K-Line)
    - Par la prise Mercedes 38 pins (K-Line)
    - Par la prise BMW 20 pins (K-Line)
    - Direct sur le calculateur (Boot Mode )
    Il fait les EDC 15 , ainsi que d’autres types de calculos , mais ne fait pas les EDC 16
    EDC16 FLASHER 1255
    - Direct sur le calculateur (Boot Mode)
    Il fait les edc 16
    On le trouve dans les 250-300€
    S-MPS ( MPPS )
    - Par la prise OBD2 (K-Line, Can)
    Le S-MPS super chip tuning tool est une interface qui vous permettra d acceder à une multitude de calculateurs jusque là inaccéssible avec le Galletto 1260 et le Kwp2000 plus.
    De plus il possède la fonction « Recovery », si vous plantez le calculateur en reprogrammant il peut relancer le flashage avec l original et donc éviter de bloquer le calculateur et la voiture
    EDC15, EDC16 CAN, EDC17(dernier modeles)...
    On le trouve entre 300-400€ , interface très efficace puisqu’il fait partie du câble le plus polyvalent
    Digiflasher pro
    EDC 15-16
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : Presentation interface de programmation calculateur
    BDM
    - Direct sur le calculateur après démontage et ouverture.
    - Possibilité de reflasher en cas de problème (si sauvegarde du fichier d’origine).
    Connecteurs:
    - Bosch (2,54mm).
    - Delphi - Motorola - Mercury marine - Perkins (2,54mm).
    - Siemens (1,27mm).
    - Marelli - Siemens Vdo Bmw m5/6 (1,27mm).
    Edc 16
    On le trouve entre 100-150€
    Voilou , on trouve encore d’autres interface de prog , j’ai pris les infos sur pas mal de site,forum…
    Pour la compatibilité avec votre calculo , il faut chercher sur google … on trouve facilement les infos
  4. lolo-63130
    Bonjour et merci pour ces différentes interface j'avoue que je commence a m'y interesser , le BDM m'interesse particulierement , je voulais savoir sur les calculateur comme ma cordoba ref du calclulateur 038 906 018B d'octobre 1999 , calculateur monter sur les 1er golf 4 , A3 etc , je sais qu'on ne peut pas le reprogrammer par exemple par la prise OBD , mais j'avais vu qu'avec un BDM on pouvait reprogrammer les eproms directement au lieu de les désouder info ou intox ? , car si c'est possible j'ai la possibilité d'acheter l'interface BDM , c'est pour sa que je suis trés interesser par le fonctionement du BDM
  5. lolo-63130
    http://www.pixtic.com/index.php?act=viewProd&productId=526 ce type de matos convient ? ,j'aurais bien aimer voir comment on se sert de ce type d'interface :?
    EDIT : si j'ai bien comprit on ouvre le calculateur , on branche l'adaptateur qui ressemble a un petit cirucit imprimer au calculateur on branche une prise qui va ensuite au boitier gris marquer BDM et de la ressort une alimentation electrique et un cable USB qui est relié au PC sur lequel on lance galetto par exemple ? , reste a savoir les calculateurs compatible , il me sembe que c'est cette méthode qu'utilise les reprogrammateur (shiftech ATH etc) ?
  6. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    :_dtu pourra pas reprogrammer ta voiture avec le bdm ou un autre parce que les puce (les 2 plcc) que tu as dans ton calculateur sont figés (ca se programme qu'une seule fois ) ...
  7. lolo-63130
    Re : Re : Presentation interface de programmation calculateur
    Ok merci dans ce cas la je vois pas trop l'interet du BDM car si on peut reprogrammer on passe par la prise OBD , c'est en cas de probléme de conexion entre le calculateur et la prise ou alors c'est juste un ancien system ?
  8. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    c'est un autre type de reprog , le bdm a pour avantage de programmer directement la puce sur la carte electronique et est tres stable en prog , il evite les pertes des codes injecteurs pour les modeles sensibles (edc16 , voir edc 17 et d'autres)
    cela permet de recuperer la totalité des infos du calculos/cartographie
  9. lolo-63130
    Il reste plus que cette solution http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160503228451 mais c'est puce me font peur c'est plus l'équivalent d'une reprog ou alors l'equivalent d'un boitier additionnel ? , j'ai surtout peur de bouziller l'eprom en dessoudant :p
  10. lolo-63130
    Ok merci pour l'info
  11. Re : Re : Presentation interface de programmation calculateur
    Effectivement, il faut faire très attention en dessoudant et soudant les eprom :--:
    Je l'avais fait sur mon ancienne 406 et si tu chauffe trop aîe!! :mad::
    Résultat: calculateur HS!!
    Heureusement j'en avait vite retrouvé un avec RAZ anti-démarrage pour 125 euros! ;)
  13. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Oui il faut etre un utilisateur averti lorqu'on pratique ce genre d'intervention
    je pense que tu dois conaitre le site secretauto.com , il font quasi que le chnagement d'eprom pour la modification de puissance
  14. Re : Presentation interface de programmation calculateur
    Salut, je fais des reprog assez souvent sur les TDI et en particulier sur les modèles où il y a besoin de dessouder. Si tu es intéressé, je peux te faire tout ça.
  15. Re : Re : Presentation interface de programmation calculateur
    Effectivement Secretauto ce n'est pas très loin de chez moi.
  16. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    j'ai commandé une station a air chaud + un programmateur willem , je ferais bientot un tuto pour le changement de puce dessoudage/reprog/soudage sur les calculateurs qui veulent pas etre reprog... ;)
  17. Re : Presentation interface de programmation calculateur
    Ah très bonne initiative ca, j'attends avec impatience ;)
  18. Re : Re : Presentation interface de programmation calculateur
    olà amigos
    perso, j'ai tester le willem :mad:: une vrai MxxDE
    je préfère largement le beeprog, beaucop plus fiable , plus pratique , plus simple d'utilisation :D et surtout quand ça ne passe pas, le sw nous dis quel pin n'assure pas la liaison :app: , de plus il reconnait plus facilement le composant
    c'est mon avis perso
  19. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    combien coute le beeprog ? le willemn coute moins de 80€
  20. lolo-63130
    Vous avez tous l'air de bien connaitre ce domaine moi je suis plutot mécanique pure et un peu d'electronique mais pas comme vous :D , normalement j'ai trouver au boulot de mon pére une personne qui s'occupe de tous ce qui est carte informatique il a donc le matos station d'air chaud et compagnie , je dois lui amener la calculateur jeudi , pour voir si il peut y faire, pose d'eprom du lien de ebay meme si j'ai un peu peur du comportement de la voiture avec (fumée tremblement accoup :?), mais c'est vrai que si il ne peut pas je verai surrement avec "ptit lolo" d'ailheurs au pasage les video sur youtube de ton A3 on peut dire que sa marche :eek: , si l'auteur du tuto montre un peu la partie soudage et compagnie sa serait le TOP car pas mal de personne on encore les ancien calculateurs et vu que la pluspart des boite de reprog ne veulent plus s'embeter (ATH et compagnie ) sa serait interessant de voir la manip
  21. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    oai p'titlolo ca serait bien de voir un peu de contribution de ta part si c'ets pas un sujet "secret defense" :D
  22. Re : Presentation interface de programmation calculateur
    Tu veux quoi comme contribution?
    Je me contente de rectifier si besoin, c'est déjà bien ;)
