presentation reggio
Discussion dans 'Nous' créé par reggio, 13 Mars 2013.
  1. bonjour a tous et toutes ,
    je me presente , regis la quarantaine passée, je possede comme vehicule une passat sw tdi 140 et une golf MK3 gti 16 ( une fois que l'on a gouter a vw difficile de ne pas y revenir :D)
    je vais essayer de vous mettre des photos de mes vw :
    Voir la pièce jointe 34578 Voir la pièce jointe 34579 Voir la pièce jointe 34580
    la passat est d'origine et a 98000kms ,3eme main
    la golf a retrouver son essuie glace arriere et a 148000 kms elle aussi d'origine a part des combines filetes, 4eme main
    au plaisir de communiquer avec vous ;)
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : presentation reggio
    bien venu sur ce forum l'ami
  4. Re : presentation reggio
    merci , euh tite question ( ca commence :) ) j'ai la rta de la passat b6 en pdf sur mon pc mais j'arrive po a la mettre dans la rubrique telechargement !? j'ai reussi a importer le fichier , mais apres j'fais quoi pour valider ou envoyer ?
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    envoyer
    il se peut que ton sujet ne soit pas visible il faut attendre qu'un modérateur ou l'administrateur valide ton fichier téléchargeable.
  6. Re : presentation reggio
    ok merci ;)
