Presentation
Discussion dans 'Nous' créé par latope, 4 Mai 2013.
  1. Bonjour à toute la communauté
    Je me presente Latevi, 26 ans, fraichement propriétaire d'une Audi A3 1.9 TDI 130cv finition ambiante de fin 2002
    j'ai eu la curiosité de la passer au vag et voici le compte-rendu.
    Version VCDS: FRM 11.11.4
    Version donnÈes: 20120807
    Dimanche,07,Avril,2013,16:48:17:38825
    Type chassis: 8L - Audi A3/S3
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    VIN: WAUZZZ8L83A018595 Kilometrage: 276050km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. piËce: 038 906 019 FT
    PiËce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1577
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 6ED82CF22A00AC68C39
    WAUZZZ8L83A018595 AUZ5Z0B5257011
    5 Codes dÈfaut trouvÈs:
    17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pÙle +
    P1256 - 35-10 - - Intermittent
    17965 - RÈgulation de pression de suralim. Limite de rÈgulation dÈpassÈe
    P1557 - 35-10 - - Intermittent
    16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
    P0571 - 35-10 - - Intermittent
    16989 - Calculateur dÈfectueux
    P0605 - 35-00 - Erreur ROM
    16705 - Transmetteur de rÈgime moteur (G28) Signal implausible
    P0321 - 35-00 -
    Tests passÈs: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. piËce: 1C0 907 379 M
    PiËce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0019970
    No. Atelier: WSC 06435 000 00000
    VCID: 346CFE9A54ACC6B8F5D
    Aucun code dÈfaut trouvÈ.
    Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
    No. piËce: 8L0 820 043 H
    PiËce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
    Codage: 00043
    VCID: 2D5AEBFEE7869770BA3
    Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
    No. piËce: 8L0 959 655 L
    PiËce: Airbag Front+Seite 7008
    Codage: 00104
    VCID: 4796B956653A5D20A0F
    Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
    No. piËce: 8L0 920 900 M
    PiËce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
    Codage: 04140
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 356AC39E0FD6DFB0C23
    Adresse 35: Verr. centralisÈ Labels: 8D0-862-257.lbl
    No. piËce: 8D0 862 257 B
    PiËce: ZV-Pumpe, Funk D16
    Codage: 14945
    No. Atelier: WSC 02520
    VCID: 2C5CE6FADC9C9E78ADD
    01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
    35-00 - -
    01366 - Ouverture par signal de collision
    35-00 - -
    01365 - Commande verr/dÈverr / touche de verrouillage int.
    29-00 - Court-circuit ‡ la masse
    00991 - Eclairage intÈrieur
    28-00 - Court-circuit au pÙle +
    00956 - ClÈ 2
    09-00 - Limite d'adaptation dÈpassÈe
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci d'avance de votre aide pour qu'elle en resorte avec moins d'erreur, je sens que je vais avoir un tas de capteur à changer apparemment.
