Preserver ces injecteurs pompes
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par chelou, 24 Octobre 2010.
  1. chelou
    chelou Débutant
    slt a tous !!
    suite au changement d'un injecteur pompe et vu son prix élevé j'aimerai savoir comment les preserver?
    j'ai installer la plaque trouée au niveau de l'EGR, est elle vraiment efficace?
    beaucoup parlent de melange d'huile de colza + gasoil, de combien s'éleve le pourcentage des 2?
    Merci j'attends vos reponse
  3. chelou
    chelou Débutant
    Re : Preserver ces injecteurs pompes
    :-B> up :-B>
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    la plaque percer ne changera rien a ce niveau, cette modif n'est pas lier directement avec les injecteurs.
    l'huile + colza :_d certain prône cette pratique d'autre n'y crois pas.
    a mon avis change régulièrement ton filtre a carburant et monte un filtre de bonne qualité déjà c'est pas mal.
  5. chelou
    chelou Débutant
    merci pour tes conseils remyj mais j'ai installé cette plaque en espérant reduire le recyclage des gaz d'echappement, donc qui dit moins de suie a l'admission dit moins de suie dans la chambre? :?
    pour le melange colza + gasoil je vais tester pour donner mon avis je vous tiens au courant.
    si quelqu'un a d'autres conseils je suis preneur!!!! :D
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Avant de mettre le colza,regarde l'état de sorties d'échappement,nettoies les,
    et regarde les dans 15 jours,tu verra la différence avant/après ;)
  7. lolo-63130
    Ce que je conseil , mettre une bonne huile bien sur comptable avec la norme constructeur exigée , et remplacer le filtre a gazoil avant les préconisation constructeur qui sont a mon gout beaucoup trop longue , quand je voit 60 000 ou 90 000 kms pour un filtre a gazoil quand on les change a ce kilométrages la il sont dans un etat lamentable vu par mes propre yeux :-C, quand je pense que les vieux diesel ou turbo D d'antant, on change les filtre a gazoil tout les 30 000 kms ou 40 000 kms alors que les system d'injection etait loin d'etre aussi pointu et aussi exigant niveau qualité de carburant qu'un TDI ou autre je me dit qu'il y'a une erreur quelque part :D
  8. eyo
    eyo Vénérable
    C'est clair que pour la 30 000,j'ai dit au chef d'atelier de me rajouter le filtre à gazoil,
    impensable pour moi de faire plus avec un filtre à go
  9. chelou
    chelou Débutant
    merci les gars de s'interesser a nos injecteurs !!!!
    pour ma part je le change une fois sur deux revisons je pense que ca suffit.
    j'ai nettoyé ma sortie d'echappement on verra bien dans 15 jours :D
    n'hesitez pas a balancer vos conseils :-M
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, pour ma part je suis pour l’huile de colza, depuis la disparition du soufre dans le carburant les pompes et les injecteurs sont moins bien lubrifié donc l’huile aide à lubrifier. Moi je tourne à plus ou moins 5% depuis 6000km et je trouve une petite amélioration, avant à régime fixe en roulant je pouvais sentir des à-coups qui ne sont plus la alors que je n’ai rien changé (sachant que mon moteur à 400 000 km). Concernant le filtre à gazole je vous conseille de le purger à chaque vidange pour supprimer l’eau qui se trouve à l’intérieure (normalement à effectuer lors de chaque révision d’après vag).
    Gérald
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    et le pein avec du "exelium" ça doit bien nettoyer les injecteurs ça non ?
    la preuve a mon taf ils ont interdit le exelium en permanent sur les moteurs iveco, les injecteurs ne tiennent pas a ce traitement sur du long terme
    ils nous disent que la tête monte trop haut en température et ça fini par abîmer les pointes :?
    depuis qu'ont a arrêter le exelium sur ses moteur plus de soucis de changement d'injecteurs.
    bahhh !! c'est iveco :-)))
  13. yo.montana
    yo.montana Locataire
    bonsoir tous le monde :D
    je revien rapidement sur ce poste je voulais savoir dans mon moteur avf tdi 130 un litre d huile de colza tout les plein est bon pour reduire un peu le boucant que fait ce moteur sans tuer les ip
    merci de vos reponse je vais essayer au prochain plein merci d avance :D
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si tu as un filtre a particule non
    Adéquation du carburant
    Il importe de veiller à ce que le carburant soit conforme à la norme DIN mentionnée dans la Notice d’Utilisation.
    L’utilisation n’est pas possible. En raison de la post-injection nécessaire à la régénération du filtre à
    particules, du carburant non brûlé, adhérant à la paroi du cylindre, est susceptible de pénétrer dans l’huile moteur
    sous l’effet de déplacement du piston. En mode de fonctionnement normal, le gazole traditionnel s’évapore en
    grande partie de l’huile. En raison de sa température d’ébullition plus élevée ne peut pas s’évaporer
    complètement, ce qui entraîne une dilution de l’huile et peut endommager le filtre a particule.
  15. yo.montana
    non j ai pas de fap elle est DE 2002 je veus juste savoir si 1litre d huile de colza par plein pourai aranger un peu le bruit d injection tres fort et desagreable merci d avance pour vos lumiere -:lov1:-
  16. electron56
    electron56 Enthousiaste
    Lorient, France
    passat tdi 130 sport
    03/2002
    320000
    avf
    j'ai trouvé ça sur le post "consommation d'huile sur tdi 130" de septembre 2010 :
    "je ne suis pas le meilleur indicateur car c'est ma première passat TDI IP 130,
    mais pas d'ajout d'huile en 10000Kms tres legère baisse du niveau (1 mm) avec de l'huile norauto, 0.6 de conso climatronic en ECO
    Par contre elle bouffe près de 2 litre de colza par plein .... lol :D "
    je ne sais pas si ça réduit le bruit mais apparemment , les moteurs tdi IP supportent l'ajout d'huile dans le gasoil
  17. yo.montana
    ouai c est sur qu elle doit plus ou moins bien assimiler l huile vegetale. :--: mais si c est pour encraser tout le berlingot :-_: c est vraiment pas la peine de ce prendre la tete!!!!! si quelqu un a vraiment testé sur un moteur équipé d injecteur pompe et qu il a vu une net amelioration et que l ajout d huile ne devient pas du beurre dans le reservoire quand la temperature descent sous 0°, faite le moi savoir si je le fait c vraiment pour perdre quelque decibel moteur sinon je prend pas le risque de finir en friteuse moulinexe :-))) et de gommer les chemise,segmentation ets ets !et autre encrasemment de siege et queue de soupape!j ai pas viré une plaie (egr) pour encraser autremment le systeme :mad::
    alors si il y a des pros huileus faite le savoir merci d avance :D
  18. eyo
    eyo Vénérable
    Si c'est le db qui te gène,passe à l'essence,sinon faite une tite recherche et regarde se qui se dit.
    C'est sur que si tu fait 50/50 tu risque d'avoir des soucis.
    Si je ne me trompe pas tu tape 'Alric" et tu regarde se qui se dit.
