Pression échappement Ibiza 2009
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par shugga, 13 Septembre 2012.
  1. shugga
    shugga Débutant
    Salut !
    Sur une Ibiza SC 2009 1.4 tdi, on a un code panne "pression d'échappement". Est ce que vous savez à quoi ça correspond ? Pression collecteur échappement ou c'est le capteur utile à la régénération du FAP ? Est ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce problème ? Apparemment c'est un soucis assez courant.
    Merci de m'éclairer :)
  3. cooldeepac
    cooldeepac Nouveau
    Bonjour probleme de capteur de pression differentiel il analyse la pression du FAP, probleme bien connus de VAG
  4. shugga
    shugga Débutant
    Ok merci de ta réponse, je présume qu'il se situe sur la ligne au niveau du FAP ? Vous avez une idée du prix, et d'où je pourrai me le procurer ?
  5. mike95350
    mike95350 Enthousiaste
    il n'y pas de fap sur le 1.4 tdi appart le bluemotion
  6. shugga
    shugga Débutant
    Euh, si. ;)
  7. mike95350
    j'ai une polo1.4 tdi de 2009 elle a pas de fap
  8. shugga
    shugga Débutant
    Etrange, l'ibiza de 2009 a bien un FAP elle. Tu as de la chance de ne pas en avoir remarques, c'est moins d'emmerde ;)
