pression dans bas moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par paul60, 14 Mars 2011.
  1. Bonjour à tous
    Après avoir changé les joints spy coté distribution sur un 2.0 l tdi et le calage de la distribution avec votre aide , un remerciement
    s'impose .
    après un centaine de km les joints fuit à nouveau
    sachant que le reniflard n'ai pas bouché, comment trouver la cause de la fuite sachant que les joints ont été montés bien dans l'axe à la même profondeur.
    mon moteur ne serait-il pas arrivé en fin de vie(compression dans le bas moteur??????)
    comment faire pour remédier au problème
    ou y a t-il un problème que je connais pas
    merci d'avance pour vos solutions
    paul60
  3. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : pression dans bas moteur
    salut , deja a 136000 km fin de vie ? tu l'as mis avec un outil ou au maillet ?
  4. lolo-63130
    Si tu enléve la jauge en huile moteur tournant tu a de la pression au niveau du puit de jauge ?
