pression de carburant trop bas
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mzakour, 31 Août 2010.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai une Passat B6 TDI année 2008, code moteur CBA.
    j'ai un mauvais démarrage, elle s'allume difficilement, puis je roule normal et puis soudain le voyant du préchauffage s'allume au tableau de bord, le tirage diminue.
    j'ai fais une scanne avec la prise VAG, j'ai le code défaut P0087.
    note: j'ai changé la pompe HP, rien n'as donné.
    votre aide me serez précieuse, merci.
