Pression d'huile trop élevée 2.8 AAH
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par max38230, 4 Mai 2013.
  1. max38230
    max38230 Nouveau
    audi coupé v6 2.8 quattro 1994 moteur AAH /boite CBR.
    j ai un soucis sur mon coupé,la pression d huile est correct au ralenti mais monte a 5 bar en accelerant le regime (mano en buté)
    j ai aussi un a coup au demarrage en 1 er,je pense dans un premier temp changer le transmetteur de pression, faire un nettoyage des carters et du piston de pompe a huile,vidange +flitre
    mais si quelqu un a deja eu ce probleme et peu m aiguiller dans une autre direction,je suis preneur.,en attente de sugestions
    merci a tous.
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Presion d huile trop elevé 2.8 AAH
    Salut, Dans un premier temps jettes un oeil sur le connecteur et ses fils un petit nettoyage ne peut faire de mal. Avant de t'attaquer a la pompe essais de mesurer la pression réelle dans ton circuit.
  4. MacGUYvert
    Bonjour vMax
    J 'ai également une Audi100 de 1993 moteur 2.8 AAH V6 .Boîte manuelle 5 . Elle a toujours donné exactement la même indication , mais cela fait 20 ans et plus de 300 000Km que ça dure, alors ne t 'affoles pas .....Même si c 'est anormal ( apparemment ) ça peut encore durer 20 ans de plus et 600 000Km, ça ne m 'inquiète pas du tout ....
    Toujours aucun probème à ce jour , et rien au VCDS ......
  5. max38230
    max38230 Nouveau
    Re : Pression d'huile trop élevée 2.8 AAH
    je vais verifier tous ca ,je vous tiens au courant
    merci pour vos reponse
  6. michophe
    Oui effectivement il faut vérifier la vrai pression dans ton circuit, en cas ou sa sera le mano qui *****
    Ou la connexion des fils
    par contre quelle huile utilise tu?
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    tu peux jeter un coup d’œil >>>LA
  8. max38230
    max38230 Nouveau
    bonjour a tous
    mon probleme s etait le radiateur d huile qui etait bien encrassé, maintenant tout est rentré dans l ordre ,j avais aussi un petit a coup a chaque demarrage en 1 er sa devait etre du a la surpression d huile je pense ,Sinon apres netoyage crepine carter etc...tout est correct pression d huile revenu a la normal
    l huile que j utilise s est de la castrol semi synthese 10w40
    merci pour vos reponse et votre aide
  9. MacGUYvert
    Merci pour le retour d'info
    Mais évidemment, si tu utilises encore une huile de dans le temps , aux qualités médiocres , c 'est tout à fait normal ...( Cockéfaction, blocage des clapets de régulations , grippage des AAC etc etc )
  10. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut max38230,
    Bienvenue sur le forum, mais cours vite te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum!
    +1 avec MacguyVERT:D! Remplace vite cette 10W40 par de la 5W40 100% synthèse, ton moteur te dira merci!
    Cdlt
    Eric
