pression d'huile
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par dobs57, 8 Avril 2012.
  1. Salut j’ai le voyant de pression d’huile qui s’allume au tableau de bord quel est la méthode pour vérifier celle-ci .merci
  3. Re : pression d'huile
    déjà verifié le niveau mais je pense que tu la fait :D
    j'ai ça dans ma RTA c'est un début de piste
    controle pression huile
    -niveau correct
    -T° huile 80°
    -debrancher le connecteur du capteur de pression
    -devisser le contacteur de pression d'huile
    -raccorder le controleur de presssion vAg 1342
    en lieu et place du contacteur de pression huile
    -visser le contacteur de pression sur l'outil de controle de pression huile
    exemple
    http://cgi.ebay.fr/Kit-Testeur-de-pression-dhuile-manometre-huile-moteur-Auto-moto-Neuf-/160774441656?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item256ee74ab8
    contrôle du contacteur de pression huile
    -mettre le fil marron a la masse
    -brancher une diode au capteur de pression huile et sur le plus de la batterie
    -la diode ne s'eclaire pas (cas normal)
    dans le cas contraire changer le capteur
    -lancer le moteur
    -a une pression entre 0.55 et 0.85 la diode doit s'allumer
    dans le cas contraire changer le capteur de pression
    controle de la pression huile
    -lancer le moteur
    -ralenti 0.8b min
    -2000 tr 2.0 bars min
    -a regime plus eleve 7.0 bars max
    si valeur non atteintes
    clapet de surpression ou pompe defecteux
    dans ce cas remplacer la pompe
    en esperant que ca puisse t'aider :-M
  4. Re : pression d'huile
    merci MIL65 je vais tester avec le mano faut juste que je trouve ou le brancher :-)))
  5. Re : pression d'huile
    si t'as le bon embout le flexible ce branche a la place du contacteur (ou un raccord entre implantation contacteur et flexible )
    si tu veux un scan de ce que j'ai pas de P
