Pression pneus arrières Passat
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par VOLKMAN, 26 Juillet 2013.
  1. Bonjour,
    Je possède une passat TDI 130 business line de 2003, et j'ai besoins d'avis pour la pression des pneus (205 55 R16 91W Michelin):?
    En effet, je dois faire beaucoup d'autoroute, je n'ai pas de remorque ni de caravane, mais je vais être très chargé dans le coffre, plus un coffre de toit. Actuellement, je roule à 2.5 BARS pression, et il est préconisé à charge 2.5 pour l'avant, et 3.1 à l'arrière :?Cette pression arrière m'interpelle, c'est pas un peu beaucoup ?? J'hésite à mettre 3.1, ça me parait énorme. C'est normal cette pression pour ce type de pneu ? Y a t-il un risque ? Et la différence entre l'avant et l'arrière (500gr), c'est pas de trop ? Bref j'ai besoin de vos éclairages avisés.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - MVW55J - 1.9 TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : pression pneus arrière passat
    Tu dois respecter la pression indiqué, sur la mienne c'est 3.1
