[Principe]Groupe Motoventilateur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mlh19, 31 Mars 2012.
  1. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Sur les 2L TDI on a 2 ventilateur radiateur à l'avant du moteur, un petit et un grand.
    Et chacun de ces 2 ventilo a "à priori" une grande vitesse et une petite vitesse.
    Le déclenchement de ces ventilateurs se fait soit par le système de climatisation, soit par le système moteur.
    Qui pourrait approfondir ces explications et nous décrire précisément comment ça marche ? Avec un schéma électrique si possible ? Quand se mettent-ils en marche ? Toujours en même temps ?
    Merci à celui (ou celle ?) qui pourra nous éclairer :-M
  3. Re : [Principe]Groupe Motoventilateur
    j'ai la RTA 709 pour ma passat depuis 2005
    avec le systeme deux ventilateurs
    et les schemas électrique
    si ça t'interresse je peux te scannner cette partie sans souci (description + schema)
    :-M
  4. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    merci ce serait super sympa. En esperant que passat et touran c est le meme fonctionnement. :app:
  5. Re : [Principe]Groupe Motoventilateur
    j'essais de te faire ça ce soir
    car cet aprem c'est le dernier jour de beau chez moi ...donc direction dehors !
  6. Re : [Principe]Groupe Motoventilateur
    voilà la doc et les schéma que j'ai dessus (avec 1/2 journée de retard)
    https://picasaweb.google.com/109705556362615224367/2012_04_02#
    l'album est public si il y a des problèmes de lien merci de me le dire
    bon courage
    si tu veux des pages en plus dis le moi :-M
  7. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Merci beaucoup MIL65.
    Je vais regarder si ça répond à mes interrogations :?
  8. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Merci MIL65.
    En m'aidant de tes images et de sp222 et sp208 j'ai à peu près compris le fonctionnement du groupe moto-ventilateur avec climatisation.
    Je pense donc que la grande vitesse de mon petit ventilo ne fonctionne plus. Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? Est-ce qu'on peut changer juste une resistance ou autre pour le petit ventilo ou est-ce que c'est parti pour changer tout le bloc ventilateur ?
    Merci pour votre aide ;)
  9. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Personne qui peut aider sur ce coup ?
