prise d'aire sur pompe d'injection
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par le mécano, 30 Septembre 2013.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Salut les amis j'ai un problème de prise d'aire que je ne trouve pas pouvez vous m'indiquer ou voir même m'éclairer??? Mon véhicule prend du temps à démarrer une fois garer et quand je roule et passe ma troisième et que je veux dépasser les 3000 tour minutes ben elle broute et ne vas nul pars!!!avez vous déjà eu ce soucis???
    Voiture concernée : Audi A3 - AHF - 1.9 tdi
  3. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : prise d'aire sur pompe d'injection
    as tu changé ton filtre à gazole récemment ? il faudrait peut-être y penser.
    Si prise d'air avérée sur la pompe, il y a un petit moyen pour détecter qui consiste à mettre une goutte d'huile aux endroits clefs et à voir à partir de quand la prise d'air disparait. Il est vrai que cette technique est pratique sur un tuyau transparent que sur une pompe mais ça peut aider.
    Bon courage.
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    le filtre est propre g eu ce soucis il y à environs trois mois!!!! g changer la soupape qui viens sur le filtre toujours pareilles j'ai mis des collier de serrage au niveau de l'arriver et du retour du filtre tjrs pareille!!! il s'avérais que c'etais les joins de la souppe j'ai changer et sa été!!!! et la cela recommence doivent aller plus loing dans mes recherhe
