Urgent Prise OBD2 sur Audi A3 8l 130Cv de 2001
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marcolecorse, 19 Mai 2017.
  1. marcolecorse
    marcolecorse Nouveau
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    Voila je dois acheter une Audi A3 de 2001 une 1.9 130cv
    quand je lance Vag sur la voiture je voudrais rentrer dans un des calculateur ex le 1 moteur j'ai un message erreur pas de reponse du calculateur
    j'ai l'impression que la prise obd2 ne fonctionne pas sur cette voiture la led de mon Vag bien vert
    quand je lance Auto-Scan cela ce lance mais me trouve aucun défaut
    hors j'ai un voyant ESP allumer
    Merci de votre aide
    Salut Marco
    Demande au propriétaire si le poste de radio est toujours celui d'origine , car si ce n'est pas le cas , celui ci peut bloquer l'ensemble du réseau dês CAN bus !!!!
    L'ESP en défaut vient principalement d'un défaut de capteurs de roue de l'ABS ......
  4. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    Merci pour ta réponse
    Il y a plus autoradio sur la voiture
  5. MacGUYvert
    Alors il faut remettre celui qui était monté à l'origine , méme s'il ne fonctionne plus , et le laisser éteint ....
  6. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    La personne qui me vend la voiture la eu sans aussi
    mais pouvez vous me dire si avec le VAG on peux rentrer dans les calculateurs car sur ma A3 110Cv & sur celle la 130Cv impossible
    Ma 110 et de 1998 la 130 fin 2001
  7. Charlydiag
    Surement encore un vcds qui vient de ....
  8. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
  9. MacGUYvert
    Tu n'as pas oublié de mettre le contact pendant le test VCDS au moins ?????
    Le 14 - 10 est une copie Chinoise car nous en sommes à la version officielle 17-03 !!!!
  10. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    Il y a le contact allumer Auto-Scan fonctionne sur ma A3 110Cv
    Jeudi,18,Mai,2017,07:31:19:05533
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 14.10.0.0
    Version données: 20141103
    Kilometrage: 259830km Ordre réparation::
    Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 BP
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 06313
    VCID: 65C1E048FF745B09FCD-4B18
    2 Codes défaut trouvés:
    17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation
    P1248 - 35-10 - - Intermittent
    17958 - Pression de suralimentation Différentiel de régulation
    P1550 - 35-00 -
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. pièce: 1J0 907 379 H
    Pièce: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Codage: 13304
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 366377041252E091857-4B00
    01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
    16-00 - Signal hors tolérance
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    35-10 - - - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    No. pièce: 8L0 820 043 D
    Pièce: A3 KLIMAVOA3 KLIMAVOLL
    VCID: 2959AC78D3ECBF69185-25AA
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
    No. pièce: 8L0 959 655 F
    Pièce: Airbag 7 Audi 0505
    Codage: 00104
    VCID: 418914D84B9C5729205-515A
    Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 8L0 919 860 D
    Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
    Codage: 00140
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 39797C38234C0FE9685-513C
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0W0676319
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0676319
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl
    No. pièce: 8L0 862 257 K
    Pièce: ZV-Pumpe, Funk D06
    Codage: 12864
    VCID: 3D716828376433C944D-4EE6
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:48)--------------------------
    mais si je veux rentrer dans un des calculateur sa veux pas il me propose de le retourner pour faire un test le vendeur du VCDS me dis que la version 14.10 c'est juste que sa prend en compte les voitures de 97 a 2004 c'est juste cela qui change avec la version 17.1
  11. Charlydiag
    Désolé mais les discussions sur les copies de vcds sont interdites sur le forum !
  13. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    salut a vous donc c est le probleme rencontrer avec ce genre de mer.. de copies ,c est un fait.
    Sinon ,a partir de 2001 pour les essences et 2004
    pour les diesel...
  14. marcolecorse
    A3
    12/1998
    259820
    8L
    ce que je pige pas c'est que dans le gestionnaire j'ai ceci
  15. dafton
    dafton Nouveau
    A3 TDI 130
    07/2002
    265000
    ASZ
    7
    Salut Marcolecorse,
    J'ai une A3 TDI 130 de 2002
    Moi j'arrive à me connecter sans probléme avec une version de Vagcom beaucoup plus ancienne que la tienne donc tu devrais y arrivé, sert toi de youtube pour configuré ton vcds.
    moi avec la version 311.2 ou 409.1 en KKL sa passe trés bien. Mon cable se situe dans Port COM et LPT et il faut regler le baud de vagcom à 9600 pour un diesel.
    L'autoradio ne joue en rien sur l'ESP, je n'en n'avais pas non plus quand j'ai acheter le véhicule.
    Bon courage.
  16. dafton
    dafton Nouveau
    A3 TDI 130
    07/2002
    265000
    ASZ
    7
    plus... mauvais pi
    lote installé peut etre..
