Prises 12v hs sur touran 140cv 2012
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par VANDEN, 11 Mars 2015.
  1. VANDEN
    VANDEN Nouveau
    Toutes les prises 12v -allume cigare de mon véhicule TOURAN 2.0 140 cv TDI de 2012 sont HS.
    J'ai bien pensé regarder dans le compartiment fusible moteur, mais je ne vois pas particulièrement lequel serait grillé et pas de schéma des fusibles dans la notice technique VW ?
    Quelqu'un peut- il m'aider à trouver ce schéma ? et confirmer que le pb est bien là ?
    MERCI d'avance !
    Vanden
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - TDI - 2.0 TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Prises 12v hs sur touran 140cv 2012
    Salut vanden , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS merci . Ensuite tu as des fusibles dans l'habitacle sous le volant vers la prise OBD (diagnostique) enfin sur V1 ET V2 . tu n'a que ces prises 12 V que ne marche plus ou il y a autre chose? a+gégé
  4. VANDEN
    VANDEN Nouveau
    Salut
    Vu merci, je me suis présenté entre temps.
    Pas vu de fusibles dans l'habitacle, le compartiment sous le volant est vide, les fusibles sont sous le capot et il s'agit uniquement des prises 12v, j'ai transporté des copains de mon fils en allant à leur match de Hand, et je pense qu'ils ont connectés un appareil téléphone ou chargeur (un peu trop puissant ?)sur prise 12v à l'arrière depuis ils sont tous hs..
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re Vanden , sous ton volant tu as un vide poche ou pas si oui il y a une trappe au fond que tu peux retirer . sur les coté du tableau de bord tu n'a pas de trappe non plus (coté portiere) . A tout hazzard ton toutou n'est plus garantie . sinon pourrais tu me faire un photo de ton dessous de volant et de ton compartiment moteur (fusibles). a+ gégé
    ps voila ou sont les fusible d'habitacle .
  6. VANDEN
    VANDEN Nouveau
    Voir la pièce jointe 42126 Voir la pièce jointe 42127
    Salut gégé, j'avais une troisième vue sur le côté mais l'image peine a se charger donc je t'envoie déjà ces 2 là.
    1) sous le capot, compartiment fusibles
    2) sous le volant vide poche pas vu de trappe et la vue sur le côté ne révèle pas de fusibles mais des blocs plutôt carrés.
    (plus sous garantie le cher toutou)
    a+ et merci de tes réponses !!
    Vanden
  7. VANDEN
    VANDEN Nouveau
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, de mémoire il faut retirer la trappe du vide poche (photo 2) et la prise diag avec les fusibles sont derrière.
    On peux les apercevoir sur la photo 3.
  9. VANDEN
    VANDEN Nouveau
    Merci mes gégé (si je puis dire ;);))
    devant votre conviction j'ai insisté et finalement retiré la porte du vide poche (elle se déclipse) et euréka il y a cet autre rangement de fusibles :
    reste à savoir lequel est lequel..:eek:
    Vanden
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Vanden , le mieux serait de controler les fusible avec un appareils de mesure type voltemètre ou autre . sinon tu n 'a pas de carte dans le vide poche avec les schémas des fusibles. je regarde sur ma revu et te dis en espérant que se soit le même sur ton V3 .a+ gégé
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    D'ici je dirais que c'est le 15A bleu en bas à gauche qui est hs.
    Gérald
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re Vanden , alors voila se que j'ai pour le mien . j'espères te dépanner un peut avec mon V1 .a+gégé
    ps gege72 (salut) dis donc tu as des yeux de lynx ;)
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Merci gégé, en agrandissant la photo tu peux voir un point noir au milieu du fusible donc j'en ai déduis que c'est celui qui est hs.
    PS: ce n'est pas vrai, j'ai regardé sur autodata l'affectation des fusible. Mais vous y avez cru lol.
  15. VANDEN
    VANDEN Nouveau
    Eh bien un big merci à vous deux : vous êtes trop cool, j'ai vérifié un à un en fait il s'agit du 2ème jaune en haut à gauche de 20A sur ce modèle (tu as quand même une bonne vue Gérald).
    C'est rare de trouver des personnes dévoués patients persévérants, vous êtes vraiment supers tous les 2 !!
    Merci pour tes recherches de documents gégé (je penserais à demander un schéma à vw la prochaine fois que j'irais ;)
    Je garde ce site et vos noms en mémoire.
    A+ de vous retrouver à l'occasion
    Yvonnick (Vanden)
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re Gérald , dis donc en plus d'être doué tu es comique :-S>:lol:. A+ gégé
    ps ,je viens de regarder ton profile et j'ai constaté que nous nous sommes inscris le 07/2010 mais moi le 15 et toi le 16 .
    ha c'est ça les gégé -:party1:- unis dans les service d'entraide:-S2
    PS2 , désolé pour le hors sujet . a+
  17. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE Vanden , content de t'avoir dépanné . Se serait cool que tu passes par le forum même si tu n'a pas de panne il y a des tas de sujets qui pourrais t'intéresser et un tas de mecs et filles sympa ici . Si tu va dans le section téléchargement tu pourra trouver des logiciels pour te dépanner . a+ gégé
    ps , je marque résolu sur le sujet .
    ps 2 ,ça fais un litre heu!! deux car gégé(s) :-))):dehors1:
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    J'en déduis que c'est bien ce fusible qui est cramé.
