Prix Capteur radar de recul PASSAT 2003
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par doliprane500, 22 Septembre 2012.
  1. doliprane500
    doliprane500 Nouveau
    Pour la 3° fois , j'ai un souci avec un des capteurs du radar de recul de ma passat 2003.
    - 1° fois (2007) RDV chez VW -> diagnostic 33€50 + Forfait remplacement + pièce 104€79 (Réf 7M3919275A)= 138€29 . Trop cher !!!!!!
    - 2° fois(2010), j'ai réussi à localiser le capteur défectueux, achat pièce détaché VW ( Réf 4B0919275A GRU) : 89€58
    mieux, mais ....
    - 3° fois (sept 2012). Capteur localisé.
    Quelqu'un aurait-il un plan pour trouver ce capteur à un prix correct ?
  3. thof
    thof Locataire
    Salut
    une trentaine d'euros sur ebay, peut être pas peint par contre (GRU est, me semble t il, le code couleur de ton capteur)
  4. doliprane500
    Merci, j'ai vu qu'il y avait plusieurs vendeurs sur E-Bay effectivement. Les prix sont variables , moins de 50 € . Pour la couleur , le mien est situé sur la bande noire plastifiée du pare-chocs, donc pas de peinture je pense. Je vais tenter le coup . Premier achat sur E-Bay , on verra bien ......
    Merci en tout cas, Je vous tiens au courant.
  5. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Mieux pour moins de 50€ sur Ebay tu as tout le radar de recul , c'est un comme cela que j'ai mis sur ma Passat ( qui fonctionne très bien regarde la :
    http://www.vag-technique.fr/showthr...uot-Passat/page3?highlight=petite+passat+mika ).
    Avec ce que j'ai pu comprendre , le tien est d'origine ,si tu galères de trop avec, vire le et met un Ebay , ou bien un valeo qui coûte dans les 100€ et qui seras garanti.
    Car les prix chez VAG.... 104€ LE capteur sa calme !
    Le mien sa fait 4 ans que je l'ai et pas de souci , pour 46.9€ je suis pas déçus, et mon PC arrière a pas une rayure ;) sa bip toujours à temps .
  6. doliprane500
    Merci ,MIKA , un peu tard pour le complet , je viens de commander un capteur pour 27 € FDP compris chez un "Pro" ( ??? ) allemand apparemment.
    Plus qu'à attendre pour le monter et tester sa compatibilité, en même temps, je prends pas un gros risque !!!
    Je vous tiens au jus.Merci encore.
  7. calimero77
    calimero77 Débutant
    pour 20€ tu peut en avoir 4 d'un coup (moi j'avais commander 4 capteurs et comme ils etait pas arrivé au bout de 3 semaines le vendeur m'en as ré-expedier ) et j'ai reçus les 4 perdu 1 semaine apres
  8. thof
    thof Locataire
    j'ai eu le même coup avec ma camera de recul :)
    du coup j'en ai une de rechange
  9. doliprane500
    Ok , ça va, c'est rassurant, merci les gars.
  10. doliprane500
    ça y est , je l'ai reçu !!
    Commandé samedi après-midi sur E-Bay = 21€95 + 6€ de FDP = 27€95
    http://cgi.ebay.fr/PDC-Parksensor-f...997033708?pt=DE_Autoteile&hash=item3f18ae92ec
    Livré jeudi matin ! Sympa les délais.
    Monté dans la foulée. Merci au Tutoriel sur " le montage d'un attelage " , pour la dépose partielle du pare-chocs qui m'a bien facilité la chose.
    Merci à tous pour vos conseils .
    Je vais peut-être m'en commander un d'avance du coup ........
