prob de dégivrage arriere et grésillement poste
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par sebtrash, 27 Septembre 2010.
  1. sebtrash
    sebtrash Débutant
    salut à tous,
    voilout, j'ai donc un souci de dégivrage arrière, bon actuellement c'est pas encore le grand froid, mais l'humidité sur le pare brise arriere s'enlève très mal ou en très longtemps...
    de plus quand je mets le dégivrage j'ai des grésillements dans le poste radio, énorme.... :-)))
    une petit idée serait la bien venue!!!! :?
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : prob de dégivrage arriere et grésillement poste
    bonjour
    as-tu vérifié tes fusibles , si tu as une passat break vérifie si tu n'as pas un fil coupé au niveau des faisceaux des charnières du hayon .Un passage au vag-com pourrait donner aussi des infos.
  4. MacGUYvert
    +1 avec Wincorps
    Maintenant, il semblerait y avoir une induction parasite de l 'antenne radio qui se trouve dans la lunette arrière je suppose ?? émise par l 'élément dégivrant qui aurait perdu sa masse ou ayant une masse trop faible...
    Voir cette conection de masse et prendre les actions préconisées par Wincorps. A+
  5. sebtrash
    sebtrash Débutant
    salut à tous,
    merci pour les tuyaux je vais vérifier tout cela, (je réponds pas vite j'ai internet qu'au taff :oops:)
    c'est que les 1eres gelées viennent de faire leurs apparitions.... surtout
