PROB pompe GOLF7 TDI 150
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par TRANGO, 8 Janvier 2015.
  1. _Bonjour , mon collègue de travail qui n'a pas internet a un prob sur son GOLF 7 TDI 150cv la voiture c'est mise en mode dégradé résistance tableaux de bord allumée faute START and STOP VERDICT chez VW luxembourg pompe gasoil ou pompe injection HS il ne veule pas prendre en garantie il dise que c'est a cause d'un mauvais gasoil non mais sérieux la voiture a même pas 1 ans et 22000 kms je viens donc a vous je vous remercie d'avance merci.
    cordialement François
    Voiture concernée : Volkswagen golf5 - GT - TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : PROB pompe GOLF7 TDI 150
    Bonjour a tous
    moi je leur dirais , faites analyser le mazout a vos frais ,et on verras si vous dites vrai
    analyser par une firme neutre , pas soudoyer par VW
    maintenant a part si il a rouler au rouge ; dans les pompes a essences , tu sait pas d'avance si c'est bon ou mauvais , c'est pas écrit
    Freddy
  4. MacGUYvert
    La qualité du produit poussé par les pompes , n'a rien à voir avec la destruction de la pompe , mais àvec le fonctionnement et la dégradation du moteur ...
    Si en prenant du gazole dans un super marcher et que votre VCDS vous donne ensuite le code de panne ( DTC ) : 00550 , la vous pourrez être sûr que vous avez fait un plein de M....E !!!!!!
  5. lolo-63130
    Bonsoir il ne faut pas oublier que les carburants répondent a certaines normes que ca soit en grande surface ou une station classique , que les grandes surfaces on de gros débit ce qui évite les dépots et la prise d'humidité, et que la qualité du carburant et analyser de façon aléatoire , il vaut mieux prendre sont carburant dans une grandes surface plutôt que dans la petite station de campagne d'une marque de pétrolier , si VW estime que c'est un problème de carburant c'est a eux de le prouver via une analyse du gasoil contenu dans le réservoir mais ce n'est pas au consommateur de prouver qu'il y'a du carburant de qualité , quand je travaillai dans un petit garage Renault il nous était demander de récupérer le gasoil contenu dans le filtre pour le faire analyser ( limaille pompe a injection Delphi ) .
    Cette manière de faire de la part des constructeurs et inacceptable sachant que dans un cas comme ca c'est la garantie du fabricant Bosch qui paie les pièces mais vu que Bosch rechigne a prendre les piéces en garantie c'est le consommateurs qui paie la note . c'est ca la " deutsch qualitat " .
    A ce kilométrage la c'est forcément un probléme de qualité de la piéce , on ne peut pas parler d'usure ou autre probléme , le constructeur ce doit de prendre en charge a 100 % piéce est Main d'oeuvre . Ce probléme est connu depuis le début des 2.0 TDi common rail .
  6. Re : PROB pompe GOLF7 TDI 150
    bonjour , merci a tous pour vos réponses le problème est résolu c'est la pompe du réservoir essence, VW Luxembourg prend tout en charge a 100%
    encore merci a vous
  7. lolo-63130
    Bonjour merci du retour ca veut dire que la pompe de " gavage " a crée de la limaille , c'est la partie électrique du moteur qui ce "décompose " , normalement en changant juste le filtre a gasoil et en nettoyant le réservoir ca roule sans soucis .
