probbleme golf 3 tdi 110cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par boss4420, 16 Juin 2011.
  1. bonjour bin voila, ma golf 3 tdi 110 ne démare plus jai controler mes bougie(ok) nouvelle battrie, nouveau démareur... quand je donne des coup de démareur jai des bul d air qui vienne au filtre a gazoole... ma jauge de carburant est sur la 1er bare du trais rouge , que sela px ètre merci
  3. lolo-63130
    Re : probbleme golf 3 tdi 110cv
    A tu verifier ton electrovanne d'arret de la pompe , normalement moteur tournant tu doit avoir une tension d'alimentation , quelques bulles d'air dans les durites de gasoil ce n'est pas anormal aprés il faut ne faut pas de bulles en continue
  4. Re : probbleme golf 3 tdi 110cv
    nn je nai pas vérifier mais ses des bull en continu merci$*
  5. lolo-63130
    Regarde au niveau du filtre a gasoil si rien n'a bouger ne particulier la goupille , souvent c'est aussi le petit raccord flexible qui arrive sur la pompe qui est poreux
