Probeme Klaxon golf iv 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par schoultz62, 12 Octobre 2010.
  1. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Bonjour a tous,
    Comme indiqué dans le titre,mon klaxon ne fonctionne plus,ce matin je demarre ma gulf,je roule je croise un amis,donc je klaxone tous va bien.Plus tard dans la matiné,je reklaxone et la surprise,il ne fonctionne plus....
    Quand je l'actionne j'entend un clic clic,mais pas de klaxon,j'ai verifier le fusible d'avertisseur sonore,est il est ok.
    J'ai remarquer qu'il y avait 2 klaxon dans le pc avant cote conducteur.
    Il y aurais-il un fusible pour ces deux klaxon,ou 1 par klaxon?
    (je precise que je n'est pas la RTA)
    J'aimerais savoir aussi,ma voiture est une golf 4 1999 pack confort avec fermeture centralisé,mais les porte ce verouille pas en roulant.Cest normal??
    autre question!
    Il y a une alarme d'origine sur g4 99 confort?
    Et pour finir,ma centralisation focntionne mais je doit appuyer 3 fois pour fermer tte les portes + activer la diode cote conducteur.....Pk pas tous en une seule fois????
    Merci a tous pour vos eventuelles reponse
    Salut ! :-M
  3. atlas
    atlas Nouveau
    Re : Probeme Klaxon golf iv 1999
    J'ai eu les cas y a quelques semaines apres un mariage ou j ai abusé du klaxon. ou le fusible sauté a chaque fois. Mais la si ton fusible ne saute pas je suis surpris. Verifie que tu regarde bien le bon fusible.
    Concernant le pb "d appuyer 3 fois pour fermer les portes" je suis dans le meme cas c une soudure dans le systeme de verrouillage des portes a refaire, rien de mechant ou de compliquer juste un peu long a faire si tu es motivé. y a plein de tuto a ce sujet c un pb recurrent sur les golf iv
  4. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Je vais reverifier le fusible en mettre un neuf,en esperant que sa soit ca.
    pour la soudure,elle ce trouve ou cette soudure a refaire?
    Merci de ta reponse
