Problème à-coups a l’accélération
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par titi161, 14 Avril 2010.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    Orleans, United States
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Problème à-coups a l’accélération.
    J’ai un souci sur une A4 v6 tdi 150 moteur AKN, à l’accélération le moteur prend bien les tours mais, donne de petit à-coups.
    Pas de code erreur enregistré, Le filtre à fuel a 20 000Km, le moteur lui à 266 000Km dé catalysé, EGR débranché et admission nettoyer + plaque entre l’admission et la vanne. (pour le cata et l’egr ça fait plus de 60 000Km).
    Si vous avez des pistes, des idées n’hésiter pas !!!
    Merci d’avance.
    Cédric
  3. beletteboy24
    beletteboy24 Débutant
    Re : Problème à-coups a l’accélération
    Up titi161,
    J'pense que tu doit avoir VAGCOM donc jette un oeil au module "throttle" et verifie si, quand tu laisse le pied au plancher, la valeur reste bien a 100%.
    J'avais les memes symptones que toi, au debut juste des petits ratés et apres bah...ca a empiré. Je ne suis pas sur que mon pb vienne de la sonde G79(accelerateur electronique) car je ne me suis pas encore remis dessus.
  4. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Salut
    Merci à toi beletteboy24!! J'ai testé le capteur reste bien a 100%... Dommage pour moi.
    J'ai changé le filtre à fuel et c'est toujours la même chose...
  5. audi_sport63
    audi_sport63 Débutant
    sa doit venir de ton injection, je sais que c'est moteur on des probleme de pompes a injection, tu fait des reserves souvent avec? tu met ton carburant ou?
  6. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les problèmes de pompe d'injection des V6, je viens de faire celle de ma passat aussi en v6 il n'y pas 15 000Km. pour ce qui en est des fond de réservoirs je fais le plein quand ça s'allume...
    Merci pour votre aide!!
  7. audi_sport63
    je sais que la ou j'habite on a déjà eu des problème du au carburant et les gens qui taper beaucoup dans la réserve, alors ce qu'on fait on change le filtre a GO et on met les 3/4 du plein et un produit ECOTECH 1011 : CURATIF INJECTION DIESEL et on roule 40km sur autoroute. sa nous a deja beaucoup aider tout dépend après de la graviter du problème.
    bon courage
