Problème élec lors du démarrage Passat TDI 98
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pearlworld, 26 Juin 2011.
  1. pearlworld
    pearlworld Nouveau
    Depuis un mois ma passat tdi 98 démarre et cale comme si elle ne reconnaissait plus la clés, mais ceci de manière aléatoire, et quand elle démarre il y a trois bips sonores. Puis depuis une semaine elle l'a fait plusieurs fois par jour et avant hier plus rien, et les voyants s'allume plus ou moins fort en terme d'intensité d'éclairage en particulier les témoins batterie avec ceux du cadran de droite qui ne s'allume plus aujourd'hui en mettant le contact . Lorsque je bidouille avec la clés de contact en tournant pour le démarrage, les témoins des cadran gauche et centrale s'allume ou reste éteint avec des variations d'intensité. De plus après avoir mis le contact si je passe la marche arrière tout s'éteint même en enlevant et en remettant le contact. Et le démarreur fonctionne, tourne mais le moteur ne part pas. :cry:
    Merci d'avance pour votre aide :-M
