problème électrique débitmètre 1.8t
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par inox77, 11 Septembre 2016.
  1. inox77
    inox77 Nouveau
    Provins, France
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Bonjour a tous
    Voilà j'ai un défaut permanent p0102
    Le débitmètre et neuf
    Je veut contrôle le faisceau du débitmètre
    Mais les tuto sont pour des diesel
    C'est pareil pour les essence c'est la même procédure ?
  3. Toty972
    Toty972 Nouveau
    Ducos, Martinique
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    Voici le schéma concernant le débitmètre de ton GTI
    Cdt
  4. inox77
    inox77 Nouveau
    Provins, France
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Merci beaucoup je vais le montre un ami car la je ne comprend rien
    Une question avec un multimètres quand je mais la cosse rouge sur le +de la batterie et la cosse noir du multimetres
    Sur les fil du débitmètre j'ai 12v c'est normale ?
  5. Toty972
    Toty972 Nouveau
    Ducos, Martinique
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    Sur tous les fils ?? non ce n'est pas normal, sauf celui qui est à la masse, dans ce cas oui
  6. inox77
    inox77 Nouveau
    Provins, France
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Oui tout les fil j'ai vu que le jaune et bleu c'est l'alimentation 12v ça c'est normal
    Mais les autre ! Tu a une idée ?
  7. inox77
    inox77 Nouveau
    Provins, France
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Sur le faisceau j'ai un fil
    Jaune et bleu
    Bleu et marron
    Rouge et violet
    Et le derrière tout bleu
  8. inox77
    inox77 Nouveau
    Provins, France
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Bon après plusieurs tests sur les fil du débitmètre j'ai
    12,50v fil alimentation
    12,50v fil marron
    Le fil rouge 0.08v je devrait avoir 5v
    et le signal j'ai 0.11v
    Un idée les ami
