problème électrique: ventilateurs se mettent en marche à froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par RODY76, 19 Janvier 2014.
  1. Bonjour
    J'ai un problème sur mon Touran de 2003 220000km (mise en marche des ventilos après une minute de marche de la voiture et régime moteur qui passe à 1050tr/mn)
    Je viens de faire l'acquisition de VAGCOM
    Lorsque je passe la voiture au diag; j'obtiens ceci :
    5 code de défauts
    18051: please check DTC memory of electric load controler
    P1643-0000
    et également 17056,17057 et 17058
    et 19463
    D'après d'autre forum, on me parle qu'il y a peut être un problème de batterie
    Cela pourrait t'il venir de l'alternateur aussi?
    J'ai déja changé également les deux sondes de température, et le bloc ventilateur avait déjà été changé
    Est ce que quelqu'un a déjà solutionné ce problème?
    Merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - AVQ - 1.9L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : problème électrique: ventilateurs se mettent en marche à froid
    17056/17057/17058: bougie préchauffage hs cylindre 2/3/4
    19463: Capteur AAC G40
    Tu as effacer les défauts et ils reviennent ?
  4. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Bonsoir
    J'ai eu ce même problème sur mon touran , j'ai du uniquement changer les 2 sondes de température, mais plus aucun problème au sujet du ventillo.
    Au sujet que cela viendrait peut-être de l'alternateur ou la batterie, c'est très facile de verifier via un voltmètre.
    PS et pour tes 5 codes de défauts il faudrait savoir à quoi ils correspondent http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01274#mw-pages
    d'après ce que j'ai lu probablement cablâge bougie ou bougies défectueuses,Fusibles défectueux
    Câblage ou connecteur (s) du/au capteur de Position d'arbre à cames (G40) défectueux
    Capteur de Position d'arbre à cames (G40) défectueux...
    Bien à toi john doe
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    La 1er chose a vérifier , c'est une habitude a prendre , c'est de vérifier tous les fusible
    ce sont tes bougies vu qu'en donnes que 3
    pour ton ventilo ,je ne sait plus si le module est incorporer dedans ou si tu as un double relais comme les golf
    faut que je regarde dans les schéma
    Freddy
  6. Re : problème électrique: ventilateurs se mettent en marche à froid
    Bonjour, nouveau sur le forum,
    J'ai le même problème que RODY76 sur mon touran ,
    déclenchement aléatoire du ventilateur moteur à chaud comme à froid,
    souvent au bout de 5 min après le démarrage avec un régime moteur qui augmente à environ 1000 t/min ......
    Si quelqu'un à une idée, ou si RODY76 à trouvé la solution je suis preneur
    merci!
