problème étouffement
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par olivia, 16 Février 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Heureuse de faire partie du forum ;)
    Je possède un Multivan T4 depuis un mois. Je rencontre un problème lors du passage des vitesses, il n'accélère pas, il s' étouffe pendant plusieurs secondes et il repart. Que se passe t-il ?:-_s
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen MULTIVAN - 7D2 - 2.5 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : problème étouffement
    Bonjour, un passage à la valise pourrait aider car ça peut être beaucoup de choses comme la vanne egr ou le filtre à carburant. Autrement il à la pèche à tout les régime? Quand tu dis il s'étouffe, tu veux dire quoi? Il broute, il ne se passe rien? Peux tu être un peux plus précise sur les symptômes.
    Gérald
  4. Re : problème étouffement
    Bonjour gege72,
    Ravie de faire ta connaissance. Après un changement de vitesse, surtout en 2ème et 3ème, quand j'accélère il y a un trou dans l'accélération et le moteur fait des soubressauts et reprend son régime normal une fois lancé. Il apparaitrait que le moteur doit être chaud pour avoir ces symptômes.
  5. Re : problème étouffement
    En fait, il s'agissait d'un fil mal branché à la pompe à injection. Ouf ! C'est reparti pour l'aventure...
