Problème évacuation eau compartiment batterie Audi A4
Discussion dans 'Intérieur' créé par eliote, 8 Septembre 2010.
  1. eliote
    eliote Débutant
    Lyon, France
    A4 Avant TDI
    03/2011
    68000
    CAHA
    170
    bonjour à tous,
    j'ai un problème d'évacuation de l'eau au niveau du compartiment de la batterie de mon Audi A4 Avant (2004). J'ai trouvé pas mal de messages mais cela concerne surtout les Volkswagen et notamment les Passat.
    Ma question est surtout de savoir si les évacuations sont sur l'Audi A4 au même endroit que sur les Volkswagen et s'il ya possibilité de les déboucher sans déposer la batterie?
    Merci pour vos réponses
    Eliote
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Problème évacuation eau compartiment batterie Audi A4
    normalement tu en as 2
    une sous la batterie et l'autre quasi sous le mastervac (maitre cylindre)
  4. dauph
    dauph Débutant
    sous la batterie il y en a une,souvent bouchée avec les feuilles!!!par contre sans débrancher la batterie c'est pas facile a nettoyer les cables sont trop court.
  5. eliote
    eliote Débutant
    Lyon, France
    A4 Avant TDI
    03/2011
    68000
    CAHA
    170
    J'ai pu accéder sous le maitre cylindre avec un peu de difficulté mais j'ai réussi à faire partir toutes les cochonneries qui s'y était accumulées. Par contre, il n'y a pas de clapet ou de bouchon, c'est juste un trou.
    Pour l'écoulement sous la batterie, impossible d'y accéder sans enlever la batterie et impossible de voir quoique ce soit. Je pense donc rester comme cela et à l'occasion d'une révision, je ferai nettoyer l'évacuation sous la batterie.
    Eliote
