Problème (évidemment) puissance v8 4.2
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par funzy74, 19 Novembre 2014.
  1. salut, voila j'ai un ami qui a la même s6 que la mienne moins kilométré d'une centaine de mille.
    il l'a passé au banc et résultat 310ch ( on reviendra pas sur la fiabilité des bancs...)
    par contre ce qui les chagrines a lui et au gars qui la passé c'est la courbe !! elle vacille complètement.
    le gars lui a dit surement un problème d'allumage...
    ma question est celle ci qu'en pensez vous???
    resumé
    il y a meme pas 5000 km
    Distrib complète
    rempl liquide reffroidissement
    Vidange boîte/moteur
    Pompe à huile boîte
    Vidange pont avant
    Filtre à essence oem
    Filtre à air oem
    Nettoyage papillon
    ~15 0000 km
    Bougies
    Débitmètre
    Bobines d'allumages d'origine
    Voiture ~95 000 km
    pas de defauts
    Huile Castrol Magnatec 5W40 synthétique
    Essence 98 ou 100 uniquement
    Moteur AQJ
    Boîte EFN
  3. Re : Problème (évidemment) puissance v8 4.2
    Moteur Audi A6 C5 S6 (1998-2003)
    Type du moteur V8 à 90°
    Energie Essence
    Disposition Longitudinal avant
    Alimentation Gestion intégrale
    Suralimentation -
    Distribution 2 doubles arbres à cames en tête
    Nombre de soupapes 5 par cylindre
    Alésage & Course 84.5 x 93.0 mm
    Cylindrée 4172 cc
    Compression -
    Puissance 340 chevaux à 7000 tr/min
    Couple 42.9 mkg à 3400 tr/min
