Problème 1er démarrage a froid
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par dimai80, 29 Août 2011.
  1. Bonjour je vien acheter mon premier v6 et j ai un petit souci c est que le premier démarrage a froid il faut que j insiste sur la clef pour démarrer rien de grave juste 5 a 6 sec mais a chaud plus aucun souci,j ai aucun erreur afficher,pouvez vous m aider svp
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Problème 1er démarrage a froid
    bonsoir
    il faut vérifier les bougies de préchauffage
    la tension de la batterie
    à froid il faut attendre que le prechauffage se fasse tu as un relais qui se déclenche après
    voila
  4. Re : Problème 1er démarrage a froid
    ok je v tester ca ,mon voyant de prechauffage reste a peine 2 sec le matin comme apres midi,mais la batterie me sembler faible alors j ai regarder le niveau eau a interieur et il etait a sec,j ai remi pres 1 litre d eau demineralisé mais toujours pareil,pour moi c est soi ca ou une prise air dans le gasoil qui a du mal car 2 heur apres coupure moteur elle demarre beaucoup mieux mais je sent que c est pas instentané,qu est que vous en pensé?
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    vérifie les durites de retours de gasoil et le clapet du filtre a gasoil
    bonne recherche
