Problème A4 V6 TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mickael50, 14 Juin 2013.
  1. bonjour j'ai un souci avec une A4 elle demarre mais depasse pas les 1500tr et fumme noir j'ai passez le diag est j'ai ca:
    01282 clapet de commutation du volet de tubulure d'admission (N239)
    01375 Vannes de paliers de moteur etage 1
    01262 eletrovannes de limitation de pression de suralimentation (N75)
    01265 soupape de recyclage des gaz (N18)
    Tout les codes m affiche 31-10 rupture/court circuit a la masse - intermittent
    Voila de quoi ca pourrai venir merci
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L TDI V6
  3. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Alors j'ai regarder un peu j'comprend rien et j'ai le turbo qui ne tourne meme pas au ralenti ni quand j'accelere j'ai essayer un autre qui est bon et c la meme chose
  4. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Efface tous tes défauts, roule un peu et refais un diag.
  5. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Ton volet sur l'admission ne serait il pas coincé en position fermé??
  6. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Quand je les efface il revienne aussitot et je peux pas rouler elle depasse pas les 1500tr
  7. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Je sais pas je vais regarder demain mais je pense que j'ai un probleme d'aspiration faut que je regarde si la pompe a vide fonctionne
  8. michophe
    Re : Problème A4 V6 TDI
    Je pense plus a un problème de dépression vue que tout ce qui est lier a la dépression est en défaut
    A voir si la pompe a vide fonctionne bien, sinon contrôlé l'encrassement des conduits
  9. Re : Probleme A4 V6 tdi
    En effet, on dirait que le volet d'admission est fermé. Du moins, c'est ce que ça laisse supposer.
  10. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    L 'on peut effectivement contrôler la présence d'une dépression correcte , mais son outil de diagnostic n 'est pas capable de confirmer ou d'infirmer la présence d'une dépression correcte , donc il donne un défaut électrique des servo-moteurs N239 et des solénoïdes de manoeuvre des clapets N75 / N18.soit en court-circuit soit à la masse
    L 'on pourrait commencer par vérifier les alimentations ( fusibles ) et mesurer leurs résistances ( court circuit ) mais avec des valeurs de résistances connues ..Nettoyer les prises en partant de l 'ECU jusqu 'à chaque élément concerné ...puis reprogrammer une "adaptation " moteur ???
    Car beaucoup trop de pannes électriques au même endroit et au même moment !!!
  11. Re : Probleme A4 V6 tdi
    bon toujours bloqué avec cette m.... je comprend rien la depression a l'air de fonctionné mais toujours les erreurs qui revienne meme quand j'efface les erreur elle reaparaisse dans la seconde que faire ???
  13. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Tu te trouves dans quel coin de la France?
  14. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Tu as vérifié ton volet d'admission?
  15. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Dans la Manche 50
  16. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Oui j'ai verifié donc il est bien ouvert quand le moteur roule g un gros bruit admission d air au Filtre a air et quand je ferme le volet manuellement ca se calme et si je ferme completement elle cale !!!
  17. Re : Probleme A4 V6 tdi
    Bjr alors j'ai change la vanne EGR et ça refonctionne par contre il elle monte pas au dessus de 1000tr et j'ai de nouveaux code erreur :
    00550 regulation du debit d'injection 17-10 difference de regulation intermittent
    00553 debimetre d'air massique (g70) signal implausible
  18. audimanrs2
    salut mickael50,as tu vérifié tous tes fusibles avant de te lancer a tous démonter.a+gégé
  19. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    petite question juste comme ça car des fois,c'est tellement bizarre une panne:
    as tu vérifié si ton reniflard n'est pas bouché?
  20. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut , j'ais eut un problème similaire au tient le probleme peut venir de la grosse durite d'air qui vas du radiateur d'air a la pipe d'admission cette durite ce coller a l'aspiration .car si elle fume noir ,c'est comme si tu avais une durite de percée. allez a+
