Problème ABS sur audi A4 1.9
Discussion dans 'Freins' créé par msafio11, 7 Janvier 2010.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai parcouru pas mal ce site et je me suis décidé à vous décrire mon souci pour avoir votre aide SVP.
    Mon mécano a voulu me changer mon Embrayage, il a tout démonté notamment les cardans.
    Dpuis, j'ai comme un "broutement" sur la pédale de freins comme si l'ABS se déclenche même à 10 KM/H.
    Quand je roule un peu, l'alamrme ABS s'allume et je n'ai plus le "broutement" et le freainage est normal mais je pense que je n'ai pas l'ABS.
    J'ai lu et fais le nettoyage des capteurs, j'ai branché le Vag-COM et je trouve les erreurs suivantes :
    Component: ABS BOSCH 5 4174
    00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
    35-10 - - - Intermittent
    00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation
    Par ailleurs, j'ai l'erreur suivante aussi.
    Component: IMMO AUZ9Z0T5842759 D77
    00750 - Warning Lamp
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Quelc'un peut m'expliquer ce dysfonctionnement ?
  3. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    lien: http://wiki.ross-tech.com/index.php/00597
    00597 Impulsions Speed Wheel; Deviation
    Symptômes possibles
    Lampe indicateur de dysfonctionnement (MIL) actif
    Causes possibles
    Roue ou de pneus tailles pas les mêmes sur les quatre roues
    Capteur de vitesse de roue de rotor sales ou endommagés ou défectueux
    Capteur de vitesse de roue (s) installé de manière incorrecte
    Excessif roulement de roue jeu
  4. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    Merci pour ces info,
    J'ai trouvé de schema :
    10: capuchon
    9: goupille fendue
    7: surete crenelee
    8: ecoure 6 pans
    6: rondelle
    3: roulement à rouleaux coniques
    22: disque de freins
    21: rotor p. capteur de vitesse / p. dispositif antiblocage-abs
    2: roulement à rouleaux coniques
    16: bague de joint d'arbre
    5: vis tete cylindrique a 6 pans creux (avec rondelle)
    4: tourillon de fusee
    En voulant sortir le cardon, je pense que le rotor ayant la forme d'une bague a du bouger !!!
    ça me parait louche mais je vais contrpoler.
  5. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    le schéma que tu montres représente la roue arrière. -:gne:-
    regardes donc l'état des capteurs abs de l'avant (visuellement) car il est possible qu'un des fils ait été "accroché" lors du démontage entrainant ainsi un soucis au niveau du capteur (cassé par ex) :?
  6. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    J'ai bien regardé, j'ai sorti les capteur et les ai bien nettoyé.
    Il me reste à suivre le cable jusqu'au branchement.
    Est-ce que tu sais comment tester le capteur ?
    As-tu un schema de l'ABS ?
  7. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    en piéce jointe
  8. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    salut , si le problème est apparu après avoir touché aux cardans il faut que tu vérifies s'il n'y a rien de coincé entre les dents de la roue dentée sur le cardan. Pour ça tu n'as pas besoin de démonter les cardans,il faut juste déposer les capteurs de roues et vérifier que tout est ok en regardant par le trou de fixation du capteur. Si c'est encrassé ,nettoie la roue dentée avec une bombe de dégraissant (genre nettoyant frein) et regarde minucieusement chaque dent en tournant la roue. Une fois la vérification faite, je te conseille de remplacer les douilles de calage (à remplacer à chaque démontage) qui donnent le jeu correct entre le capteur et la roue dentée (voir pièce jointe). Enfin replace les capteurs et enfonce les en butée.
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu peut controler avec une personne a l'arriere en roulant et controler la vitesse de chaque roue
    et voir que c'est identique pour les 4 roues
    avec le bloc de mesure 0
    Freddy
  10. Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    Merci pour toutes ces précisions, je pense que là il y a des pistes. :-M
    JE vais vérifier tout ça ce WE tranquillement en sortant le tout car ça me chiffone beaucoup.
    Les schémas me seront d'une grande utilité.
    Je peux savoir la source de ces schémas SVP ?
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Re : Problème ABS sur audi A4 1.9
    J'ai bien suivi ces instructions et j'ai en effet constaté des déformations sur "la couronne" , je suppose que mon problème est causé par ça car j'ai aussi trouvé une petite déformation au niveau du capteur.
    Voir photo trouvé sur le site (Photo AINHOA).
