Problème ABS sur T4 multivan
Discussion dans 'Freins' créé par bubs, 21 Février 2015.
  1. bubs
    bubs Nouveau
    Salut tous le monde,
    j'ai besoin de vos lumières...
    quelques jours après un remplacement de plaquettes arrière par un pro, le voyant abs c'est allumé, et l'abs se declenche en basse vitesse de temps en temps quand je freine.
    j'ai soupçonné un faux contact, mais apres controle visuel, je n'ai rien trouvé. Alors j'ai ressorti mon vagcom et voilà ce que j'ai trouvé:
    Kilometrage: 280480km
    Adresse 01: Moteur Labels: 074-906-021-ACV.lbl
    No. pièce: 074 906 021 A
    Pièce: 2,5l R5 EDC G00SG 1909
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 02743
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
    No. pièce: 7D0 614 111 B
    Pièce: ABS/EDS 5.3 D00
    No. Atelier: BB 24258
    2 Codes défaut trouvés
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
    35-10 - - - Intermittent
    00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Quelqu'un à t'il une idée, parceque le gentil professionel, m'a fait comprendre qu'il n'y était pour rien et qu'il ne savait pas ce qui se passe. Alors il va falloir que je me débrouille tout seul.
    Quelqu'un à t'il une idée ?
    merci à vous d'avance pour votre aide !
    Voiture concernée : Volkswagen t4 multivan - asf - 2.5 TDI
  3. bubs
    bubs Nouveau
    Re : Problème ABS sur T4 multivan
    Personne pour m'aider ?
    Merci à vous.
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Salut Bubs
    Tu peux dêja contrôler s'ils sont toujours à leur place d'origine , puis bien nettoyer la cible pour en retirée la graisse ou la saleté ,ou la limaille la poussière de fr.eins , ainsi que la grille d'excitation , il ne doit pas y avoir plus de 5/10 iéme de millimètre entre la grille et le capteur .
    Ensuite tu peux également inspecter le blindage du faisceau d'alimentation , car l'on a à faire  un signal alternatif en courant faible , trés sensibles aux interférences ....
    Celui qui donne "intermittent" n'est peut étreinètre pas à sa place , et celui qui donne " rupture" Â peutétre son faisceau abîmé ?????
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Probablement une coïncidence... faire le contrôle proposer par MacGuyvert que je salue chaleureusement, et si rien à voir remplacer le capteur arrière Droit alors le système ABS sera
    opérationnel à nouveau. Mais à ta place je remplacerais les 2 car le G à un défaut sporadique également.
  6. bubs
    bubs Nouveau
    Suite à un Heureux évènement survenu il y à peu, je n'ai pu revenir ( dormir non plus d'ailleurs..) tout de suite, j'ai donc , bien pris note de vos conseils.
    une chose est sur , les pistes sont propres je les ai nettoyées. il ne me reste qu'a démonter les capteurs les nettoyer et les remettre pour voir ce que ça donne.
    je reviens vers vous , dès que j'ai fait tout ça.
    Merci pour votre aide.
    BUBS.
  7. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Un conseil remplace les directement pcq souvent il est difficile de les démonter sans les détruire et ensuite si il n'y a rien de visible dessus c'est qu'il sont HS ,
    et félicitation pour l'heureux évènement B-)
  8. bubs
    bubs Nouveau
    Je suis marabouté c'est pas possible ! j'ai voulu rebrancher vcds avant de me lancer dans le démontage et voilà que mon T4 ne communique plus ! :evil:
    "K1 - CC à la masse, état incertain" voilà ce à quoi j'ai droit depuis ce matin , j'ai bien controlé tous les fusibles, mais rien à dire tout est OK.
    Qu'en pensé vous ?
    Cela peut il etre lié à mon probleme de départ ?
    J'ai quand meme par curiosité testé sur une autre voiture et là je n'ai pas eu de soucis.
    Je précise que je n'ai rien installé recemment sur le T4.
    Si quelqu'un à une idée... Parce que là si ça continu je vais y mettre le feu à ce van !
